Здравствуйте .Имеется данный аппарат . картриджи родные перезаправляю .Печатаю регулярно .неожиданно вчера начал печатать полосами .Сегодня включил .пару раз напечатал нормально , потом опять начал полосить ,потом опять попечатал нормально , потом опять начал полосить ,Примеры того что распечатал сегоодня .Вобщем может рампечатать нормально изображение ,может с полосами.Может до половины напечатать нормально.а потом полосить. Прочистка дюз не помогает ,краска есть .печаталось последний раз менее недели назад все было нормально.
stranger_roman
Заголовок сообщения: Re: Canon pixma ip4500 Голова приплыла?
Добавлено: 04 мар 2021, 11:37
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 23:33 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 19 Откуда: ДНР
Проверить чистоту контактов на ПГ , если чистые то да умирает в печатающей головке дешифратор
ffarik
пробуй отмочить голову в чистящем средстве,а перед єтим проверь сам картридж. Бывает в клапане проблема и чернила плохо идут
stranger_roman
Добавлено: 30 мар 2021, 00:11
Сильно правильный тест. Линии на тестовом отпечатке сильно хорошие и равномерные для подсохшей ПГ. Так не бывает. Такое бывает когда подгорает дешифратор в ПГ. В утиль.
Merlin0629
Поддержу на счет замены картриджей. Симптомы были похожие, тест может напечатать нормально, а к концу странице начинает полосить. После замены картриджей печатать стало нормально, в т.ч. после перезаправки той-же самой жидкостью, что и раньше использовалась для предыдущего катриджа.
