Текущее время: 25 апр 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: xerox b205 ищу дамп
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 12:56
Приветствую! нужен оригинал дамп или пофиксинный... у кого есть поделитесь !
 Заголовок сообщения: Re: xerox b205 ищу дамп
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 13:26
Держите.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:39
Залил... лампочки горят но не на что не реагирует... заливал tl866 II PLUS... 11 bad block.. верификация успешна... версия принтера 60
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 19:24
Ответ - в вопросе. Какой смысл заливать что-либо во флешку, имеющую УЖЕ маркированных 11 бэдблоков программатором, который НЕ умеет работать с бэд-блоками нанд-флеши?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 08:31
Поправьте если не так. бэдблоки - это испорченная область на памяти... программатор пропускает такие блоки и записывает данные на рабочие блоки... если верификация прошла, значит всё ок..
На одном сайте нашел инструкцию о том что с 60 версии прошивки надо прошить на 58 и только потом залить fix по usb..
и опять же: на этом сайте или дружественном есть тема про то как парень купил fix по usb, слил дамп и залил во второй принтер.. написал типа что работает у него..
Подскажите лучше 60 версия может где ещё защита (типа в проце) и просто не проходит инициализацию так как заливаю 58...
через JLINK подпаяться и понизить прошивку ? (делал на новых самсунгах)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 10:17
Нет, у нанд-памяти эта система несколько сложнее. Если не выгуглите подробно, то потом опишу вкратце.
От версии НИЧЕГО не зависит, будь то 54, 57, 58 или 60.
Чистая нанда есть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 15:15
Дамп 100% рабочий, проверен не на одном аппарате, меняйте битую нанд.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 10:13
Победил зверя.. отрезал от дампа кусок ... залил начальную область... принт вошел в режим загрузки...
пролил полную оф прошивку 58 через комп.. и на неё накатил fix по USB..
всем спасибо.... nand-ы заказал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xerox b205
Bulat111
1531
14 ноя 2020, 13:09
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 15:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на принтер Xerox 3117
Alisavtrave4udes
15 ноя 2022, 17:45
zelterz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xerox b225 ищу дамп
zveros
04 май 2023, 15:15
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WorkCentre 6025 ищу полный dump
Necron
30 дек 2019, 07:26
Necron Перейти к последнему сообщению
