Текущее время: 27 апр 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: Canon G2411 ошибка P22 (проблема со сканером)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 22:06
Добрый вечер!
При включении линейка сканера немного двигается, пытаясь найти домашнюю позицию с помощью белой полоски и видимо не увидя этой полоски выпадает в ошибку (желтый индикатор мигает 22 раза). Разобрал линейку сканера и обнаружил на светодиоде темное пятно. Светодиод представляет собой шестиногий элемент. Скорее всего в одном корпусе располагаются три светодиода. На каждый по две ножки. Если так то по всей видимости вышел из строя один из светодиодов в этом корпусе. Но при этом сама светодиодная сборка при включении МФУ светится.
Не знаю как этот светодиод устроен, но возможно ли что из-за него сканер не видит полоску и поэтому не может определить домашнюю позицию?
Либо проблема вообще в другой области?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Canon G2411 ошибка P22 (проблема со сканером)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 02:08
Область та (сканер), но проблема совсем не в этом. "Видит" он не светодиодами.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 20:17
проверь шлейф, и не заливался ли сканер? потеков краски под стеклом нету когда сканер разобран?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon PIXMA G2411 Сервисный режим и сброс памперса
JimStiven12
14 ноя 2019, 10:26
avt_bit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pixma G2411 печатает чер. цвет после перезагрузок
Pechenie
11
1299
21 фев 2023, 21:39
Pechenie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h61m-p22(b3) ms7680-ver 5.1
в форуме MSI
dak20
10
2275
02 июл 2020, 19:30
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания процессора материнская плата Ms-7788 ver: 2.0 (H61M-P22(g3)
geka123
22 окт 2023, 12:39
geka123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MG5140 ошибка 6502
mouse-killed
01 мар 2015, 13:24
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
