Текущее время: 19 апр 2024, 05:48
kaa83
Заголовок сообщения: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. Добавлено: 02 июн 2021, 20:34 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 16:25 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 34 Откуда: Ипатово
Samsung ML-1665 при отправке задания на печать начинают вращаться валы и ПК издает звук как будто USB кабель отключили от ПК, затем звук подключения к ПК и опять вращение валов и опять отвал от ПК. Так по кругу может быть от 1 до 7-10 раз, пока не распечатает. Иногда печатает с первого раза, но очень редко. При этом на принтере все время горит зеленый индикатор, программа Samsung diagnostic printers ошибок не показывает, да когда принтер якобы отваливается, в программе он на связи (т.е. не отключен). Разъем УСБ без повреждений, на плате с процессор присутствуют 3,3В; 1,8В постоянно, в момент отвала питания не пропадают. Ситуация такая же при попытке распечатать информацию о принтере при зажатой кнопке "печать экрана". Еще что заметил, от печки все время идет жар, как будто она не выключается во время простоя принтера.
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. Добавлено: 07 июн 2021, 20:40 |
mia писал(а): Вспухшие конденсаторы на материнке и в блоке питания есть? Кондеров вспухших нет, так же проверял ЕСР-метром.
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. Добавлено: 07 июн 2021, 20:50 |
Mishel01 писал(а): Сначала прошивку обновите. Прошивку не удается обновить ни в обычном, ни в принудительном режиме. Версию прошивку могу только на наклейке видеть, что зашито по факту-неизвестно!
mia
Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. Добавлено: 07 июн 2021, 20:57 |
kaa83 писал(а): Кондеров вспухших нет, так же проверял ЕСР-метром.
Это о принтере или системном блоке? На другом компьютере как себя ведет?
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. Добавлено: 07 июн 2021, 21:01 |
mia писал(а): Это о принтере или системном блоке? На другом компьютере как себя ведет? Кондеры на принтере проверял. На другом компе так же себя ведет.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. Добавлено: 08 июн 2021, 11:16 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
kaa83 писал(а): Так по кругу может быть от 1 до 7-10 раз, пока не распечатает. Иногда печатает с первого раза, но очень редко... Ситуация такая же при попытке распечатать информацию о принтере при зажатой кнопке "печать экрана". Пожалуйста, распечатайте (с 8-11 раза) лист конфигурации и выложите скан. Печку пока не трогайте. Давайте разберемся с ПО принтера.
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. Добавлено: 09 июн 2021, 20:42 |
Алексей Новой писал(а): Пожалуйста, распечатайте (с 8-11 раза) лист конфигурации и выложите скан. Печку пока не трогайте. Давайте разберемся с ПО принтера. К сожалению так и не удалось распечатать пробовал 23 раза, видимо только с ПК печатает изредка, а сам вообще не хочет. Пробовал утилиту PriterInfo-не поддерживается ваш принтер пишет. USBDev показывает серийник, модель, но прошивку не показывает (видимо не умеет).
kaa83
Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. Добавлено: 09 июн 2021, 21:57 |
Mishel01 писал(а): Какой версии прошивку заливаете? На наклейке внутри V1.01.00.34, такую и пробовал залить.
