Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=116040 |
kaa83 [ 02 июн 2021, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. |
Samsung ML-1665 при отправке задания на печать начинают вращаться валы и ПК издает звук как будто USB кабель отключили от ПК, затем звук подключения к ПК и опять вращение валов и опять отвал от ПК. Так по кругу может быть от 1 до 7-10 раз, пока не распечатает. Иногда печатает с первого раза, но очень редко. При этом на принтере все время горит зеленый индикатор, программа Samsung diagnostic printers ошибок не показывает, да когда принтер якобы отваливается, в программе он на связи (т.е. не отключен). Разъем УСБ без повреждений, на плате с процессор присутствуют 3,3В; 1,8В постоянно, в момент отвала питания не пропадают. Ситуация такая же при попытке распечатать информацию о принтере при зажатой кнопке "печать экрана". Еще что заметил, от печки все время идет жар, как будто она не выключается во время простоя принтера. |
Mishel01 [ 03 июн 2021, 03:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается. |
Сначала прошивку обновите. |
mia [ 03 июн 2021, 08:18 ] | |
Вспухшие конденсаторы на материнке и в блоке питания есть? |
masterock [ 04 июн 2021, 02:41 ] | |
Принтер с заводской прошивкой или уже со специальной? |
Mishel01 [ 05 июн 2021, 00:15 ] | |
Это без разницы. |
kaa83 [ 07 июн 2021, 20:40 ] | |
mia писал(а): Вспухшие конденсаторы на материнке и в блоке питания есть? Кондеров вспухших нет, так же проверял ЕСР-метром. |
kaa83 [ 07 июн 2021, 20:50 ] | |
Mishel01 писал(а): Сначала прошивку обновите. Прошивку не удается обновить ни в обычном, ни в принудительном режиме. Версию прошивку могу только на наклейке видеть, что зашито по факту-неизвестно! |
mia [ 07 июн 2021, 20:57 ] | |
kaa83 писал(а): Кондеров вспухших нет, так же проверял ЕСР-метром. Это о принтере или системном блоке? На другом компьютере как себя ведет? |
kaa83 [ 07 июн 2021, 21:00 ] | |
И все же почему греется печка когда принтер просто включен? Это же не нормально? Проверял симистор ТМА166S думал пробит, но у него между Т1 и Т2 сопротивление бесконечное, а между Т1 и управляющим электродом, около 100 Ом. |
kaa83 [ 07 июн 2021, 21:01 ] | |
mia писал(а): Это о принтере или системном блоке? На другом компьютере как себя ведет? Кондеры на принтере проверял. На другом компе так же себя ведет. |
mia [ 08 июн 2021, 09:29 ] | |
Чем короче и толще кабель, подключенный к back, а не front разъему USB, тем лучше. |
Алексей Новой [ 08 июн 2021, 11:16 ] | |
kaa83 писал(а): Так по кругу может быть от 1 до 7-10 раз, пока не распечатает. Иногда печатает с первого раза, но очень редко... Ситуация такая же при попытке распечатать информацию о принтере при зажатой кнопке "печать экрана". Пожалуйста, распечатайте (с 8-11 раза) лист конфигурации и выложите скан. Печку пока не трогайте. Давайте разберемся с ПО принтера. |
kaa83 [ 09 июн 2021, 20:42 ] | |
Алексей Новой писал(а): Пожалуйста, распечатайте (с 8-11 раза) лист конфигурации и выложите скан. Печку пока не трогайте. Давайте разберемся с ПО принтера. К сожалению так и не удалось распечатать пробовал 23 раза, видимо только с ПК печатает изредка, а сам вообще не хочет. Пробовал утилиту PriterInfo-не поддерживается ваш принтер пишет. USBDev показывает серийник, модель, но прошивку не показывает (видимо не умеет). |
Mishel01 [ 09 июн 2021, 21:44 ] | |
Какой версии прошивку заливаете? |
kaa83 [ 09 июн 2021, 21:57 ] | |
Mishel01 писал(а): Какой версии прошивку заливаете? На наклейке внутри V1.01.00.34, такую и пробовал залить. |
Mishel01 [ 09 июн 2021, 22:42 ] | |
35ю заливайте. |
kaa83 [ 14 июн 2021, 15:02 ] | |
Спасибо 35 версия в принудительном режиме прошилась, принтер заработал нормально! |
