Текущее время: 20 апр 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Samsung ML-2241 Нужен дамп Микросхемы 93C66WP
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:14
Ситуация следующая....
Тупанул и по своей криворукости зашил в данный апарат прошивку Fix от samsung ml-1640.
Версия залитой прошивки V1.01.00.96
Последующие попытки восстановления не увенчались успехом.
Было решено спаять микросхему eeprom и посмотреть какая в ней информация прописана. Судя по содержимому инфо от 2241 но как то коряво там всё внутри, такое ощущение что данные внутри "перемешаны"
Его я тоже прилагаю к посту.
Дебаг кабеля на данный момент не имею.
Возникла мысль найти правильную прошивку Микросхемы 93C66WP, затем попробовать в принудительном режиме вернуть обратно заводскую прошивку от ml-2241.
Если есть у кого такой принтак - подсобите с прошивкой.
Принудительный режим прошивки - пройденный этап
Замыкание 57й ноги процессора на землю - пройденный этап
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-2241 Нужен дамп Микросхемы 93C66WP
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:29
Чего вы в 93с66 ищете, это корзина. Она может быть и вообще пустой, на работу особо не влияет. Берите jtag да перезаливайте прошивку, если надо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 21:52
спасибо, понял....
Имеется программатор RT809F - на данный момент ищу инструкцию как его использовать в качестве jtag, пока безуспешно. Может знающие люди тыкнут носом?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 23:17
RT809F - никак. Только RT809H, это совсем другая машинка.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 00:50
Спаял Debug кабель.... в общем, логи следующие
обычное включение
<0>
[HWIC]
1PLL
2IOC
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END][Y]
GZIP : ZipSetAddr -> dest(0x02008000) src(0x02400004) size(0x0003793A)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Decompression ***********
-->>>> GO Kernel
jump_ExecCode() : ul_addr - 0x02008000
[ENG] NO PAPER
[ENG] COVER_OPEN_ERR
[ENG] NO PAPER
[ENG] NO PAPER
[ENG] NO PAPER
[ENG] NO PAPER
[ENG] NO PAPER
[ENG] NO PAPER
[ENG] NO PAPER
включение в принудительном режиме
[HWIC]
1PLL
2IOC
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END]
jump_ExecCode() : ul_addr - 0x02600000
Start flash_writer
[Iflash]=== Iflash_HWProtection ===
verify_Image : 0x02700000
i_header->pul_start_addr : 0x00000000
i_header->ul_count : 0x00000000
temp_buf :
SIG : $IMG
Download Image from PC
Download dest addr: 0x02700000
Please send data via usb!!!
попытка прошивки в принудительном режиме
Image includes PJL(0000001B) -> Waste 45 bytes -> Waste over
[0x0008000C=524300 Bytes received]-Complete Downloading
}/*Download End*/
i_header->ul_count : 0x00080000
temp_buf : $IMG
SIG : $IMG
IFlashCheckSum START!!!
start addr(0x0270000C) - end addr(0x0278000C)
checksum(0x0000A5A5) - end addr(0x0278000C)
IFlashCheckSum return TRUE END!!!
Source Checksum is valid
Not found new kernel!!!!
Image is invalid
Reset and Download Again
в режим Probe не заходит.
Делаю по инструкции отсюда
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ML-2241 Нужен дамп Микросхемы 93C66WP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 02:05
Короче я победил!!!!!!
Нашлись добрые люди с оригинальной заводской прошивкой
Победа
[HWIC]
1PLL
2IOC
3SDRAM
4GPIO
5AHB
[END]
Start flash_writer
temp_buf :
SIG : $IMG
}/*Download End*/
temp_buf : $IMG
SIG : $IMG
Found new kernel(0x0271500C)!!!!
GZIP : ZipSetAddr -> dest(0x02008000) src(0x02400004) size(0x00038889)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Valid image!
[[[[[ Internal Flash Writing : BASE : 0x00000000]]]]]
start_addr 0x00000000, end_addr = 0x00080000
stat_sector 0x00000000, end_sector 0x00000200
image_start_addr = 0x0270000C
IFlashMemChipErase START!!!
IFlashMemChipErase return TRUE END!!!
IFlashMemProgram START!!!
src addr(0x0270000C)
dest start addr(0x00000000) - dest end addr(0x00080000)
addr(0x00000000) - value(0xE59FF060)
addr(0x00010000) - value(0x31520001)
addr(0x00020000) - value(0x8B2CDA93)
addr(0x00030000) - value(0x4EB67C4D)
addr(0x00040000) - value(0xB96673C5)
addr(0x00050000) - value(0xFFFFFFFF)
addr(0x00060000) - value(0xE3500000)
addr(0x00070000) - value(0x12FC3F33)
addr(0x0007FFFC) - value(0x30392EE2)
IFlashMemProgram return TRUE END!!!
Firmware Download completed!!!
Reset printer
Заводскую прошивку прилагаю, вдруг кому пригодится.
Проблема только в том что не все чипы принимает (
Решил прошивкой фикс отсюда
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) КЗ на 3 ноге микросхемы биоса
в форуме Samsung
Kim_555
3129
06 апр 2015, 12:42
freeqwer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какой объём памяти микросхемы Samsung K4E6E304ED-EGCE
altavista_live
26 май 2020, 13:35
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Canon PIXMA MX474 микросхемы 25L128 (25Q128)
zwer-1969
29 ноя 2017, 00:11
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп asus F1A75-V EVO микросхемы 25Q32BV
в форуме Asus
kavkazec7768
1608
18 мар 2018, 13:46
kavkazec7768 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп микросхемы памяти MXIC25L512E для ASM1042 (USB 3.0) под материнку M5A99FX PRO R2.0
в форуме Asus
cjganz
1924
05 фев 2020, 19:23
cjganz Перейти к последнему сообщению
