Текущее время: 18 апр 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: Pantum M6500W Ошибка 10(перегрев, недогрев)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 15:26
Плата spider mfp EC B rev1.0
МФУ включается, на дисплее пишет прогрев, лампа нагрева загорается, напряжение на датчике температуры понижается с изначальных 2,4в до 1,3в после чего лампа нагрева тухнет и высвечивается ошибка 10.
Напряжение на разъеме без датчика: 3,3в и 0,6в второй вывод, это если мерить относительно земли. Если измерять между этими выводами то напряжение на датчике опускается соответственно до 0,6-7в после чего происходит отключение.
Что может быть неисправно? Какие напряжение для этого МФУ "нормальные"? 0,6в паразитные? Эти 0,6 насколько я понял идут с МК STM32. То есть второй контакт разъема, тот что типа "земля" идет напрямую в базу NPN транзистора (исправен) и через резистор 1к в микроконтроллер STM32.
 Заголовок сообщения: Re: Pantum M6500W Ошибка 10(перегрев, недогрев)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 22:17
Не с той стороны зашли. Огласите СОПРОТИВЛЕНИЯ термодатчика в холодном и горячем состояниях. Должно быть 200-400 кОм холодных и 30-90 кОм горячих.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 09:19
349к холодный
3,3к после ошибки 10
Датчик отключал от платы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 15:24
Немного маловато "горячее", но если датчик родной и не протерт физически, то это исправная работа. А что конкретно означает ошибка 10 на этих аппаратах?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 08:57
Не смог найти сервис мануала на этот МФУ, в руководстве пользователя нет ошибок. Поисковик находит только сообщения с форумов, в частности на тесткопи:
Ош. принт. 01 - неисправность лазера блока LSU
Ош. принт. 02 - неисправность полигон мотора блока LSU (нет синхронизации)
Ош. принт. 05 - недостаточная температура фьюзера
Ош. принт. 10 - перегрев фьюзера
Ош. принт. 11 - неверные показания термистора (термистор сдох или коротит где)
Верно это или нет не могу знать. Так же решение этой проблемы там есть:
Решение с тесткопи
Снимаем крышку с разъема питания, на выключенном аппарате подсоединяем щупы мультиметра на разъем лампы нагрева Р1 на плате питания, выставляем на мультиметре АС и включаем принтер с открытой крышкой, если тестер показал 220 значит пробит симистор.
Управление лампой на этом аппарате выполняется только им. Маркировка симистора BCR16FM 16Ампер 800 вольт. Оптопара управления симистором MOC3063
Если напряжения на лампу нет то переходим к следующему этапу:
Если принтер выпадал в ошибку или включался в сеть, то ждем минут 30 чтобы остыла печка. Затем так же с открытой крышкой подсоединяем щупы мультиметра в режиме DC к разъему J5 на оба контакта, на промежуточной треугольной плате, разъем термистора оставляем подключенным. Включаем принтер и смотрим за показаниями, они должны быть в районе 1.1-1.2 вольта, если показания сильно прыгают, или сразу занижены то отсоединяем провод термистора от разъема и замеряем снова на разъеме J5, если напряжение 1.2-.1.3 то меняем термистор - подойдет от самсунга 4200 например, или любой похожий. Если напряжение так же просажено, отсутствует или прыгает с отключенным термистором - неисправность шлейфа или мейн борд.
Если замеры показали что напряжение в холодном режиме в норме то идем дальше:
Подключаем один мультиметр в режиме переменки к Разъему лампы Р1, второй в режиме постоянки к разъему J5 с подключенным термистором. Закрываем крышку и включаем в сеть.
И тут на моих аппаратах начиналась магия: Напряжение на лампу начинает подаваться. Напряжение на разъеме J5 падает, т.к. печка начинает прогреваться, начинает кратковременно крутиться двигатель, лампа нагрева отключается при напряжении на J5 где то 0.6В, что свидетельствует о том что фьюзер нагрелся до нужных градусов, но при этом термистор продолжает показывать увеличение температуры и напряжение на J5 продолжает падать пока не будет 0.35 и менее, в этом моменте появляется ошибка 10.
Т.е. при отключении лампы нагрева, термистор продолжает фиксировать этот самый нагрев до выпада в ошибку. По прикидкам это 230 градусов.
Подогревает этот термистор крайне кривой резиновый вал (точнее он не забирает тепло от тефлонового вала)
Меняем вал на JC66-00600A это который от самсунга 4200 толстый. По размерам почти один в один, единственное надо подточить бушинги резинового вала каждый на полмилиметра, чтобы вал вращался легче.
Если ориентироваться на эти данные, то у меня с печкой все нормально, но ошибка есть :)
Попробую измерить, какая там на самом деле температура. Должна же быть около 200С? 180-200 это предел, если память не отшибает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 09:27
ПЕРЕгрев? Ну попробуйте заменить термистор на более "холодный" (с бОльшим сопротивлением в горячем состоянии).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:19
Неисправен транзистор в цепи управления симистором, заменил. Теперь напряжение между выводами датчика температуры не опускается ниже 1,3в.
МФУ готов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum m6500 ошибка сканера
maratcompas
03 ноя 2023, 17:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum M6500 (бп: Spider MFP HV PSU A V1.0)
janxp
20 сен 2018, 23:45
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер лазерный Pantum P2207
sport9
5420
01 дек 2018, 15:21
sport9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PANTUM P2207 дамп под V3.2.2.8
андрейсмышляев
01 мар 2022, 21:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum P2207 нужен дамп FIX
revenge1992
01 мар 2022, 14:27
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
