Текущее время: 29 мар 2024, 13:52
ruslan583369
Заголовок сообщения: canon lbp6020b завис и не включается Добавлено: 07 сен 2021, 09:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте. Canon lbp6020b утром как сказали ещё печатал либо просто прогудел при включении, потом отказался печатать, набирая в очередь задачи на печать, отключение usb и его обратное подключение сопровождалось звуком в системе, обновление драйвера прошло, но не помогло. Решил перенести на другой стол для удобства пыток и попробовать на другом компе, шнур подключаю, но нет, светодиоды не горят, даже ни звука, ни вспышки светодиода. Разобрал, блок с виду целый, без подгарок и дутых электролитов, замерил, есть напряжение 24в и 3в, но слышно от блока тихий импульс, как буд-то считает - стрыкает, вроде как ему тяжело и он сбоит, но не факт, предположение. Вот вопрос, если всё отключить от плат и оставить на блоке питания только плату управления с диодами и кнопкой при условии что всё исправно, то будут загораться диоды? Так как я читал в другой статье что из-за дохлого мотора не было старта, но не написано как это характеризовалось...У меня с полностью откинутыми проводами нет активности... прозвонил часть цепей на обрыв и всё перебрал по эл части что на проводах есть, вроде норма. Поделитесь опытом по индикации и посоветуйте, может что-то было подобное, возможно и плата управления сдохла..... проверить нечем, бабки не дают другой рабочий принтер на разорение, да вдруг суну в него и тот сожгу )))
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: canon lbp6020b завис и не включается Добавлено: 09 сен 2021, 09:48 |
короче похоже плата форматирования умерла, на ней по нескольким пинам на шлейф есть дежурное питание 3,4в которое из 24 драйвером делается, кондёры на всяк случай проверил еср метром, в норме всё, осталась плата, покупать всё же сомневаюсь её, буду искать донора или если тут кто откликнется за приемлемую сумму выслать мне эту плату.
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: canon lbp6020b завис и не включается Добавлено: 09 сен 2021, 15:24 |
есть на китае, авито и др сайтах платы, но может просто биос слетел, там стоит чип 8 пин кажется 25L..... в начале, может попробовать прошить? флешка если как на материнках от пк, то хлама много, можно найти и прошить у людей, перепаять.....как думаете? В нете не нашёл по прошивке информации, скорее плохо искал, хочется просто победить...
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: canon lbp6020b завис и не включается Добавлено: 21 сен 2021, 17:19 |
Интересно получилось, пока принтер валялся в гараже, я искал донора. Нашел, после грозы сказали, отдали на халяву, плату-форматер поставил - диоды загорелись, но нет определения по usb, ставлю обратно старую, а он такое собачье гомно включился и печатает, на долго ли?......Посмотрим сколько проживёт, может более прохладная обстановка сказалось... Но вопрос в другой плате теперь, с донора, с моей платой и тот который нашёл печатает, вызвонил на проце FK3-0177 кз по порту usb. Один контакт звенит на землю в пару Ом, получается 192 нога передачи данных в кз, а вторая 194 в норме как на рабочей. С другой стороны где шлейф 1, 3, 6 ноги земля, но на той где кз на 2 ноге 73 Ом, а на рабочей в диодной прозвонке 740. Попробовать отжечь в проце этот кз, уж ломать так ломать, на китае такого не нашёл чтоб купить, да и вообще инфы нет особо...
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: canon lbp6020b завис и не включается Добавлено: 21 сен 2021, 21:40 |
вдруг простой конденсатор пробит внутри, ну выгорит, вдруг повезёт, шанс маленький, но хоть что-то... а так он тоже не работает, что толк от светодиодом, всё остальное целое, форматер не отремонтировать походу, значит чтоб не думать и не пытаться, решить кардинально с ним....
