Текущее время: 25 апр 2024, 15:19
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: HP C4685 головка делает проход раз в 15 секунд при печати Добавлено: 19 сен 2021, 18:56 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 18:11 Наличности на руках: 66.05
Сообщения: 68 Откуда: Italy
Mishel01 писал(а): Смотря что он делает все остальное время. кажется что ни чего, слышно что голова прошла и выжидает, проходит время, снова делает проход, сама голова быстро проезжает и двигается без помех. а еще документ в печать долго идет очень даже просто пиксель если распечатать пытаешься
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: HP C4685 головка делает проход раз в 15 секунд при печати Добавлено: 20 сен 2021, 20:39 |
Mishel01 писал(а): Если точно ничего - значит, просто ожидает от компа (порта) полного прибытия данных для формирования следующей строки. Но такое, особенно при печати внутренних темтов или копирования, бывает редко. Чаще в это время происходят операции прочистки. Дело в том что он после обнуления страницу юстировки пол часа печатает таким образом, даже еще до конекта к компу.
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: HP C4685 головка делает проход раз в 15 секунд при печати Добавлено: 21 сен 2021, 14:54 |
Mishel01 писал(а): Смотря какого обнуления. Мог вообще самого себя "забыть". в инженерном меню, "полный сброс" после чего начинается процедура изначальной настройки принтера с выбором языка и проч.
BorisShe
Заголовок сообщения: Re: HP C4685 головка делает проход раз в 15 секунд при печати Добавлено: 23 сен 2021, 11:44 |
Mishel01 писал(а): Хм. И с какой целью его делали? чтоб сбросить возможную ошибку из-за которой принтер так себя ведет.
