Текущее время: 18 апр 2024, 10:28
DENART
Заголовок сообщения: Samsung SCX-3400, не крутится, не разогревается Добавлено: 28 ноя 2021, 23:23 |
Зарегистрирован: 28 апр 2021, 16:19 Наличности на руках: 69.06
Сообщения: 42 Откуда: Турменистан
Включается, определяется сканер, больше никаких действий нету, сразу загораются индикаторы желтый и красный. Дело не в прошивке, прошивал разными проверенными прошивками и пробовал новые чипы, никаких изменений. Где то на форумах читал "виновата пружина реле, кулачкогого механизма, который давит на картридж с правой стороны, нужно подтянуть ее". Но что то не пойму что за кулачковый механизм, или дело в другом, может кто сталкивался с такой проблемой
DENART
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400, не крутится, не разогревается Добавлено: 02 дек 2021, 22:20 |
Тему можно закрывать, прошит он был правильно, без всяких проблем, причина оказалась бональна, чип на картридже стоял кверхногами, знаю звучит очень смешно, но у нас непрошитых аппаратов почти не осталось, поэтому не сразу обратил на это внимание. Заработало всё норм, проверенные прошивки не подвели, датчик на чип отключил на плате на всякий случай. Чип оставил на картридже. Если что то не правильно, можете поправить
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400, не крутится, не разогревается Добавлено: 03 дек 2021, 14:50 |
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
DENART писал(а): Тему можно закрывать Как бы ТС должен закрывать тему
