Текущее время: 27 апр 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: Принтер Samsung M2070 Не включается Лампа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 08:59
Добрый день Принтер Samsung M2070 Не включается Лампа в печки. заменил на новую печку лампа целая датчики все целые. реле RL1 отрабатывает но лампа не включается
код ошибки #U1-2320,
 Заголовок сообщения: Re: Принтер Samsung M2070 Не включается Лампа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:33
akimov_aleks писал(а):
#U1-2320
Ошибка означает обрыв в цепи нагревателя. Какое сопротивление печки?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:39
сопротивление печки 6.2 Om
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 10:12
На разъёме? Тогда проблема с блоком питания.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:24
Блок питания 100% рабочий. взял плату питания от 3400 100% рабочая. но 2070 не видет датчик температуры, проверил печку на 3400 работает, я так понял что он не может считать температуру
или я что то не понимаю 2070 не отсылает сигнал на включения печки хотя реле срабатывает Q4 не открывается и нет напряжения на лампу накаливания,
подскажите откуда береться управляющий сигнал для включения печки,
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 12:05
Тогда у меня для вас плохие новости - проблема в микросхеме SILEGO slg4ap021 маркировка GKM или GKE. Проще всего её найти с разбора.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 12:16
подскажете где она располагается...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 12:30
С обратной стороны под разъём Fuser (с "лицевой" стороны трёхпиновый) мелкая м/с размером 2*2мм
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 16:44
Симистор хоть проверил, который напругу на лампу подаёт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
4801
19 июн 2017, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4245
20 дек 2018, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung m2070 не включается.
delta_canon
14 ноя 2018, 22:42
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung m2070 Прошивка
aper83@mail.ru
14 сен 2015, 13:56
i_vern Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
