Konica Minolta bizрub 3300P мигают 6 индикаторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=125398 |
stranger_v [ 27 апр 2022, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Konica Minolta bizрub 3300P мигают 6 индикаторов |
Всем добра! нужна помощь с данным аппаратом: подобных не было у меня в ремонте, мануал ссылается на необходимость ТО принтера, что именно нужно менять в данных аппаратах? печку, ролики, drum? может код сброса есть у кого... |
Mishel01 [ 28 апр 2022, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Konica Minolta bizрub 3300P мигают 6 индикаторов |
В сервис, на диагностику. |
stranger_v [ 28 апр 2022, 14:25 ] | |
в Норильске нет сервисов Konica Minolta |
Mishel01 [ 28 апр 2022, 16:46 ] | |
Для этого не нужен АСЦ КоникиМинольты. Открыть мануал и посмотреть индикацию - можно и без авторизаций. Сервис-мануал, конечно. |
Valeriy_T [ 28 апр 2022, 16:57 ] | |
По сервисному мануалу в вашем случае это первая часть ошибки. All service errors are indicated by all lights flashing as the primary light sequence. The secondary light sequence indicates an area or function which has the error. Tertiary light sequence indicates a specific device error. When all lights flash, quickly press twice to see the secondary light sequence. Quickly press twice again to see the tertiary light sequence. Quickly press twice a third time to return to the primary light sequence. Нужна вторая часть. Перевести сможете? Надо дважды быстро нажать правую кнопку ромбик с палочкой. Будет второй код. Потом ещё раз дважды. Будет третий код. Озвучьте что получите. |
stranger_v [ 29 апр 2022, 12:09 ] | |
Ни одинарное ни двойное ни тройное нажатие, ни при включении ни после того как заведется мотор с печкой, ни после того как начинают мигать индикаторы, медленное нажатие, быстрое нажатие, супер быстрое, сверх быстрое -НЕ РАБОТАЕТ...индикаторы все так же безостановочно с тем же интервалом и в том же порядке мигают...пробовал с открытой и закрытой крышкой...НО если вытащить тубу с тонером соответственно загорается и горит индикатор ошибки+Индикатор замятия бумаги+Индикатор «Мало тонера»или «Замените блок формирования изображения» - ПРЕДПОЛАГАЮ ЧТО ДЕЛО В ЗАСТРЯВШЕЙ БУМАГЕ (СКОРЕЕ ВСЕГО В ПЕЧКЕ ДАТЧИК) - ТАК ВИЗУАЛЬНО ЗАСТРЯВШЕЙ БУМАГИ НЕТ...ВСЕ ВИДИМОЕ УЖЕ ПРОДУВАЛ КОМПРЕССОРОМ |
Valeriy_T [ 29 апр 2022, 12:30 ] | |
Я Вам процитировал сервис-мануал. Ищите, есть в свободном доступе. И заканчивайте гадание на кофейной гуще. |
stranger_v [ 04 май 2022, 10:59 ] | |
это не гадание на кофейной гуще...это метод ТЫКА....а метод по service manual (который у меня есть и был да обращения на форум) НЕ РАБОТАЕТ КАК Я И НАПИСАЛ ВЫШЕ...хоть затыкайся....ВАРИАНТ с перебором печки не прокатил - все датчики в норме. ПОДКЛЮЧИЛ ЕГО ЧЕРЕЗ WEB интерфейс... буду искать тубу с тонером или чип...ну и далее, что покажет... |
Mishel01 [ 06 май 2022, 00:52 ] | |
Если и это не работает - виноваты прошивка аппарата и продувка компрессором. Тонерами можете его хоть доверху заложить, не поможет. |
