Шаговый двигатель термопринтера Paperang P1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=127805 |
TRaMeLL [ 04 авг 2022, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Шаговый двигатель термопринтера Paperang P1 |
Добрый день, господа. Насколько реально найти такой двигатель или аналог? По маркировке ничего не смог подобрать (JF15BY-119 5. 5 oM 211119), спросил в официальном магазина на aliexpress, сказали, что отдельно их не продают. Визуально похожих двигателей много, но брать кота в мешке не хотелось бы. |
Mishel01 [ 04 авг 2022, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Шаговый двигатель термопринтера Paperang P1 |
А написать, что за движок - не судьба? |
Valeriy_T [ 04 авг 2022, 18:15 ] | |
Фото движка, размеры и вид вала в студию. |
TRaMeLL [ 05 авг 2022, 05:51 ] | |
Вал - 1.7 мм. (точнее измерить не удалось, утоплен) Диаметр двигателя - 15 мм. Высота двигателя - 20 мм. (с крепежной пластиной, пластина - 1-1.2 мм.) Шестерня (12 зубьев) диаметр - 3.3 мм. Шайба под шестерней, диаметр - 6 мм., с обратной стороны - 5 мм. Ближе всего, из того, что удалось найти - это, но высота двигателя почти вполовину меньше. |
Valeriy_T [ 05 авг 2022, 10:04 ] | |
Двигатель, который вы нашли, может не пойти. Меня смущает сопротивление обмотки 8Ом против ваших 5.5Ом. Он может оказаться вдвое слабее. Об этом говорят и размеры по высоте. Может если позволяет место поискать из движков диаметром 20мм? Или тогда смотреть сдвоенные движки. Опять же не знаю запасы по габаритам. |
TRaMeLL [ 05 авг 2022, 12:05 ] | |
Valeriy_T Тоже думаю, что ему мощности не хватит. По габаритам запас есть небольшой, но с таким сопротивлением найти пока не удалось. |
TRaMeLL [ 15 авг 2022, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Шаговый двигатель термопринтера Paperang P1 [РЕШЕНО] |
В общем, дело было не в бобине. У принтера какая-то проблема с подключением через USB, через Bluetooth подключение начинает печатать. Пока не выяснил, в чем именно дело. В общем если кто-то столкнётся с аналогично проблемой (принтер слегка жужжит но не печатает, как будто что-то с двигателем) - имейте это в виду. |
