Текущее время: 18 май 2024, 21:35
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: HP laserjet HP Neverstop 1000w Добавлено: 06 сен 2022, 09:31 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 15:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 63 Откуда: qostanay
Valeriy_T писал(а): Может стоит начать с замеров питания и напряжения на кнопке включения? Почему вышли на прошивку? начал с самого простого как говорится,но чую что дело в питаниях...визуально все целое...предохранители целые...кз не нашел....24 вольте выдает но на форматтере на памяти eeprom по нулям
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: HP laserjet HP Neverstop 1000w Добавлено: 06 сен 2022, 12:45 |
Mishel01 писал(а): Так и лтстаньте от прошивки. Займитесь преобразователями Dc. 24 вольта присудствуют....дежурок насколько я понял нет....
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: HP laserjet HP Neverstop 1000w Добавлено: 06 сен 2022, 14:51 |
Valeriy_T писал(а): Контрольный вопрос: Что на кнопке включения? на кнопке включения 0...на eeprom 0....дело в блоке питания но я не догоню в какую там сторону копать
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: HP laserjet HP Neverstop 1000w Добавлено: 06 сен 2022, 14:52 |
Mishel01 писал(а): Разумеется, там 0. прям в точку....может направите на путь истинный куда копать....я понял что в блочек надо лезть но осмотрев и сделав замеры ниче не нашел в кз.....какую цепь питания прозванивать?
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: HP laserjet HP Neverstop 1000w Добавлено: 06 сен 2022, 15:59 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
kola92.07.18 писал(а): я понял что в блочек надо лезть Зачем? 24В он выдаёт же, что вы от него ещё хотите добиться? Смотрите на контроллере dc-dc преобразователи 24В в 3.3В.
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: HP laserjet HP Neverstop 1000w Добавлено: 07 сен 2022, 10:57 |
Valeriy_T писал(а): ТС, если нет практики в схемотехнике, обратитесь лучше к знающим людям. Будет больше пользы. У Вас не работает dc-dc преобразователь на main. Причин может быть масса, включая и пробой по шинам питания. полез в плату форматтера ,близ гнезда шлейфа питания с блока питания я увидел TPS54335A в коротком замыкании...на данную микросхему прходит 24 вольта...насколько я понимаю из за кз этой микрухи и нет 3.3вольта и питания ? или дежурка не связана с этой микросхемой
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: HP laserjet HP Neverstop 1000w Добавлено: 07 сен 2022, 11:00 |
Mishel01 писал(а): Я вам по-русски сразу написал, что делать - но вы же не читаете. я был зациклен на блоке питания,думал там косяк....но оказалось что в плате форматтера кз TPS54335A вот этой микрухи dc-dc преобразователя как вы и писали
to_beer
Заголовок сообщения: Re: HP laserjet HP Neverstop 1000w Добавлено: 04 фев 2024, 14:55 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Mishel01 писал(а): Откиньте нагрузку и убедитесь, что КЗ в ней, а не в преобразователе. Схожая ситуация. Принтер не подавал признаков жизни. Но в кз был сам преобразователь 54335. После его замены появилось 3,3В, а при включении втягивается реле, но через несколько секунд отключается и так по кругу. Отключение всех исходящих шлейфов от платы форматера ничего не меняет. Погиб контроллер и плату форматера в помойку?
