новая ревизия аппарата pantum m6550nw https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=130106 |
kola92.07.18 [ 09 ноя 2022, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | новая ревизия аппарата pantum m6550nw |
пришел на прошивку pantum m6550nw плата main- spader2 mfp dc D v1.00....как всегда заказал прошивку и был удивлен Ошибка скан13 ....до фикса аппарата я слил дамп памяти eeprom и видать не зря..залив занова дамп вместо пофиксиной прошивки аппарат снова ожил ,ошибка исчезла,...снова по пробовал прошить аппарат думаю может глючит сканер но нет,снова ошибка скан13,..написал в тех поддержку к фиксоделам в итоге пришли к мнению что старые фикты под данную плату не подходят |
Artmax [ 12 ноя 2022, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: новая ревизия аппарата pantum m6550nw |
Пиши почту скину завтра дамп попробуешь мой фикс... должен за работать я уже аппарата 3-4 сделал им правда серийник нужно ручками менять но если не важен серийный номер тогда просто зашился и всё |
Mishel01 [ 13 ноя 2022, 11:40 ] | |
Зачем лить дампы, если достаточно замкнутых контактов? |
Artmax [ 13 ноя 2022, 11:46 ] | |
Mishel01 писал(а): если достаточно замкнутых контактов? Это как ? можно по подробнее? |
kola92.07.18 [ 15 ноя 2022, 09:29 ] | |
Artmax писал(а): Пиши почту скину завтра дамп попробуешь мой фикс... должен за работать я уже аппарата 3-4 сделал им правда серийник нужно ручками менять но если не важен серийный номер тогда просто зашился и всё graff92.07@yandex.ru моя почта...у вас какая ревизия платы? |
Artmax [ 15 ноя 2022, 19:01 ] | |
kola92.07.18 писал(а): graff92.07@yandex.ru моя почта...у вас какая ревизия платы? Завтра буду на работе скину |
Artmax [ 16 ноя 2022, 22:36 ] | |
Скинул на почту вам))) если всё получилось Тему нужно закрыть ) |
kola92.07.18 [ 21 ноя 2022, 08:23 ] | |
Artmax писал(а): Скинул на почту вам))) если всё получилось Тему нужно закрыть ) ваш дамп не от моей ревизии платы аппарата,я ведь не даром указал именно ревизию |
Artmax [ 21 ноя 2022, 19:41 ] | |
Сори видимо у меня B у Вас плата spader2 mfp dc D v1.00 ???? ОЧЕНЬ! СТРАННО ПРОСТО РЕВИЗИИ БЫВАЮТ ТОЛЬКО А или В не разу не встречал D Вы правильно посмотрели ? Что у Вас на прате установлено ? Какой проц и какие микросхемы памяти или Нанд. Можно фото платы с двух сторон.... ПРосто я даже в Инете не могу найти Вашу ревизию spader2 mfp dc D v1.00 ОЧЕНЬ СТРАННО ! |
kola92.07.18 [ 22 ноя 2022, 10:13 ] | |
Artmax писал(а): Сори видимо у меня B у Вас плата spader2 mfp dc D v1.00 ???? ОЧЕНЬ! СТРАННО ПРОСТО РЕВИЗИИ БЫВАЮТ ТОЛЬКО А или В не разу не встречал D Вы правильно посмотрели ? Что у Вас на прате установлено ? Какой проц и какие микросхемы памяти или Нанд. Можно фото платы с двух сторон.... ПРосто я даже в Инете не могу найти Вашу ревизию spader2 mfp dc D v1.00 ОЧЕНЬ СТРАННО ! нет я ничего не спутал D ревизия, в гугле тоже ничего не нашел,дамп скинул фиксоделам,фото имеются но надо поискать,по схемотехнике ничего не изменилось,проц память та же что и в прошлых ревизиях....но прошивку отказывается принимать...ошибка скан13 выходит после перепрошивки,,,думал может скан линейку поменяли но нет,все то же что и в прошлых ревизиях |
Алексей Новой [ 22 ноя 2022, 13:56 ] | |
Artmax, пожалуйста, сделайте фото вашей платы. |
kola92.07.18 [ 22 ноя 2022, 14:54 ] | |
в архиве фото main платы |
Artmax [ 22 ноя 2022, 18:09 ] | |
kola92.07.18 писал(а): ошибка скан13 выходит после перепрошивки,,,думал может скан линейку поменяли но нет,все то же что и в прошлых ревизиях Это всегда ошибка вылетает когда не тем зашито))) |
Artmax [ 22 ноя 2022, 18:18 ] | |
Алексей Новой писал(а): Artmax, пожалуйста, сделайте фото вашей платы. У меня нет фото платы форматера. у меня есть прошивка для А и В ревизии а вот для D ещё не видил... |
Artmax [ 22 ноя 2022, 18:20 ] | |
kola92.07.18 писал(а): гугле тоже ничего не нашел,дамп скинул фиксоделам,фото имеются но надо поискать,по схемотехнике ничего не изменилось,проц память та же что и в прошлых ревизиях А может по пробовать прошить от серии W6500 там тоже такие платы стоят ну это как Вариант откатить всегда можно )))) МОгу скинуть если нужно на почту |
kola92.07.18 [ 29 ноя 2022, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: новая ревизия аппарата pantum m6550nw [РЕШЕНО] |
появился фикс на данную ревизию платы,тему можно думаю закрывать.... |
