Текущее время: 27 апр 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: Pantum 6500W, проблемы после реболла.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 08:59
Зашел второй аппарат. Одна и та же неисправность. Включение, белый экран, висит. На обоих грелись до меня процы. От наклеек ни чего. Spider MFP DC A v1.00.
Первый аппарат был без фикс. Серийник ПО онлайнфикс считался AA2A000000. Прошился фикс купленной и вышел на готовность. Но не запоминает язык. После выкл-вкл язык китайский.
На обоих процы сняты, отреболены и установлены.
Первый аппарат выкупил себе.
Второй. Я сам лично его фиксил с пол года взад, дамп есть с сн. Так же реболл, посадка, включение. Принт вышел на готовность без чипа, на русском, дал тестовую. Был выключен. Утром опять язык китай, и нет готовности. Чипов оригинал нет к сожалению. Чипы но лимит от разных производителей не видит. Онлайнфикс говорит, что принтер с фикс прошивкой и прошивку не советует. НО! SN опять AA2A000000. Родная соответственно по USB не лезет из за несовпадение SN. Своего прог-а под такую распиновку нет. Я конечно залью родную прошивку, нужно пару дней. Но! Блин бесит не решенный вопрос. КАК на фиг теряется SN и что происходит при снятии и постановке процессора? Я уж голову сломал. Или это происходит при отвале шаров и неправильном считывании ДО прихода ко мне. Или же хитрые китайцы тупо механически не ставят какой нить шар под процом?
 Заголовок сообщения: Re: Pantum 6500W, проблемы после реболла.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 11:29
Зачем вы аообще принялись его реболлить? Имеете достаточную статистику отвала шаров или подложки на ДАННОЙ модели?
ЕПРОМ на плате есть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 08:45
Rezac писал(а):
китайски
мне кажется я знаю в чем у вас проблема,я ради эксперимента пробовал изменять серийный номер в данных аппаратах,считывал дамп на программаторе и в hex редакторе искал серийник...и после этих манипуляций у меня и получался схожий серийник,насколько я понимаю это происходит из за несоответствия crc сумм после правки серийника...пробовал вроде с аппаратами у которых прошивка в eeprom а не в nand...вероятно у вас либо прошивка глючная ,либо сама память...и зря вы полезли реболить проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CECHA01 после реболла зелёный огонь
Alextll
2469
24 ноя 2015, 02:06
makckc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простая технология работы с BGA ИК станцией и реболла чипов.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
ogabuga
14
8389
26 окт 2023, 15:13
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. машинка для реболла непрямой нагрев по Беларуси
в форуме Куплю | Buy
stfckp
22 окт 2018, 21:27
servik76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. набор для реболла с али
в форуме Беседка
Eclipse99
25
2133
10 янв 2022, 14:53
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pantum M6500 (бп: Spider MFP HV PSU A V1.0)
janxp
20 сен 2018, 23:45
janxp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], MullobaevArtem и гости: 6
