Pantum 6500W, проблемы после реболла. https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=130148 |
Rezac [ 11 ноя 2022, 08:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Pantum 6500W, проблемы после реболла. |
Зашел второй аппарат. Одна и та же неисправность. Включение, белый экран, висит. На обоих грелись до меня процы. От наклеек ни чего. Spider MFP DC A v1.00. Первый аппарат был без фикс. Серийник ПО онлайнфикс считался AA2A000000. Прошился фикс купленной и вышел на готовность. Но не запоминает язык. После выкл-вкл язык китайский. На обоих процы сняты, отреболены и установлены. Первый аппарат выкупил себе. Второй. Я сам лично его фиксил с пол года взад, дамп есть с сн. Так же реболл, посадка, включение. Принт вышел на готовность без чипа, на русском, дал тестовую. Был выключен. Утром опять язык китай, и нет готовности. Чипов оригинал нет к сожалению. Чипы но лимит от разных производителей не видит. Онлайнфикс говорит, что принтер с фикс прошивкой и прошивку не советует. НО! SN опять AA2A000000. Родная соответственно по USB не лезет из за несовпадение SN. Своего прог-а под такую распиновку нет. Я конечно залью родную прошивку, нужно пару дней. Но! Блин бесит не решенный вопрос. КАК на фиг теряется SN и что происходит при снятии и постановке процессора? Я уж голову сломал. Или это происходит при отвале шаров и неправильном считывании ДО прихода ко мне. Или же хитрые китайцы тупо механически не ставят какой нить шар под процом? |
Mishel01 [ 12 ноя 2022, 11:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pantum 6500W, проблемы после реболла. |
Зачем вы аообще принялись его реболлить? Имеете достаточную статистику отвала шаров или подложки на ДАННОЙ модели? ЕПРОМ на плате есть? |
kola92.07.18 [ 16 ноя 2022, 08:45 ] | |
Rezac писал(а): китайски мне кажется я знаю в чем у вас проблема,я ради эксперимента пробовал изменять серийный номер в данных аппаратах,считывал дамп на программаторе и в hex редакторе искал серийник...и после этих манипуляций у меня и получался схожий серийник,насколько я понимаю это происходит из за несоответствия crc сумм после правки серийника...пробовал вроде с аппаратами у которых прошивка в eeprom а не в nand...вероятно у вас либо прошивка глючная ,либо сама память...и зря вы полезли реболить проц |
