Текущее время: 18 апр 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: сканер GT-1500 ADF 'не выпускает бумагу'  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 12:10
драсте
бывает такое что при начале сканирования при помощи ADF - забирает бумагу и не выпускает ее до конца
надо открывать крышку АДФ-а вытаскивать бумагу и по новой так надо сделать несколько рас чтоб он нормально начал тянуть выдавать бумагу
в принципе такое может быть и не только в начале сканирования, но и в процесе
при этом планшетный сканер работает нормально
именно вот такие проблемы есть с АДФ
подскажите в чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: сканер GT-1500 ADF 'не выпускает бумагу'
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 12:32
Думаю не периодичность проблемы указывает на плавающий механический дефект...сжатый воздух + спирт и наждачка 0 на резинки и должно помочь. Так же внимательно с флажками, т.к. не все знают что бумагу при застревании надо протягивать дальше а не "против шерсти".
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 19:05
мог вылететь флажок датчика протяжки бумаги или соскочить пружинка с него
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:28
вроде как оно покамесь все ок
далее будем посмотреть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Google выпускает обновление системы безопасности для устройств линейки Nexus
в форуме Новости мобильных технологий | Mobile Technology News
a_dam333
23 фев 2017, 12:32
Kazafka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Нужен дамп на регистратор Partizan ADF-14S
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
willis
22 сен 2020, 17:34
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Partizan ADF-14s SuperHD 4.2 сброс пароля или дамп
vova_w810i
24 авг 2021, 22:15
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon i-Sensys MF4120 жуёт бумагу
Vladislav260695
18
7534
13 фев 2018, 17:23
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zebra GK420t Не видит бумагу
Oleh Molinskyi
26 фев 2019, 21:29
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
