Заголовок сообщения: сканер GT-1500 ADF 'не выпускает бумагу' [РЕШЕНО]
Добавлено: 10 май 2013, 12:10
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40 Сообщения: 785 Откуда: Munkács
драсте
бывает такое что при начале сканирования при помощи ADF - забирает бумагу и не выпускает ее до конца надо открывать крышку АДФ-а вытаскивать бумагу и по новой так надо сделать несколько рас чтоб он нормально начал тянуть выдавать бумагу в принципе такое может быть и не только в начале сканирования, но и в процесе при этом планшетный сканер работает нормально именно вот такие проблемы есть с АДФ подскажите в чем может быть проблема
SergAnt007
Заголовок сообщения: Re: сканер GT-1500 ADF 'не выпускает бумагу'
Добавлено: 10 май 2013, 12:32
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 10:06 Наличности на руках: 9.69 Сообщения: 228 Откуда: V Luki
Думаю не периодичность проблемы указывает на плавающий механический дефект...сжатый воздух + спирт и наждачка 0 на резинки и должно помочь. Так же внимательно с флажками, т.к. не все знают что бумагу при застревании надо протягивать дальше а не "против шерсти".
ra6xqq
Добавлено: 10 май 2013, 19:05
Зарегистрирован: 17 мар 2012, 11:30 Наличности на руках: 53.00 Сообщения: 26 Откуда: Нальчик
мог вылететь флажок датчика протяжки бумаги или соскочить пружинка с него
joni12341
Добавлено: 05 июн 2013, 16:28
вроде как оно покамесь все ок далее будем посмотреть
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 9
