сканер GT-1500 ADF 'не выпускает бумагу' https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=13185 |
joni12341 [ 10 май 2013, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | сканер GT-1500 ADF 'не выпускает бумагу' [РЕШЕНО] |
драсте бывает такое что при начале сканирования при помощи ADF - забирает бумагу и не выпускает ее до конца надо открывать крышку АДФ-а вытаскивать бумагу и по новой так надо сделать несколько рас чтоб он нормально начал тянуть выдавать бумагу в принципе такое может быть и не только в начале сканирования, но и в процесе при этом планшетный сканер работает нормально именно вот такие проблемы есть с АДФ подскажите в чем может быть проблема |
SergAnt007 [ 10 май 2013, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: сканер GT-1500 ADF 'не выпускает бумагу' |
Думаю не периодичность проблемы указывает на плавающий механический дефект...сжатый воздух + спирт и наждачка 0 на резинки и должно помочь. Так же внимательно с флажками, т.к. не все знают что бумагу при застревании надо протягивать дальше а не "против шерсти". |
ra6xqq [ 10 май 2013, 19:05 ] | |
мог вылететь флажок датчика протяжки бумаги или соскочить пружинка с него |
joni12341 [ 05 июн 2013, 16:28 ] | |
ra6xqq писал(а): мог вылететь флажок датчика протяжки бумаги или соскочить пружинка с него вроде как оно покамесь все ок далее будем посмотреть |
