Текущее время: 19 май 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Ошибка E-01 033001 на Epson XP-3105
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 14:50
Привет всем. После залития головки выскакивает такая ошибка при включении. Проверил все три предохранителя на основной плате, пару транзисторов и прозвонил шлейф который идет на головку, всё целое. А что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка E-01 033001 на Epson XP-3105
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 17:08
Здравствуйте, если предохранители и транзисторы целые, то драйвер печатающей головки должен был уцелеть, в таком случае может сгнить шлейф печатающей головки. Печатающую головку под замену, они после залития не выживают, это касается всех принтеров EPSON. Можете ещё посмотреть код ошибки в Printhelp или Adjustment program
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 00:39
Головка вышла из строя . Я очень часто сталкивался с этим . У серии Epson XP очень чувствительные головки . Если , при промывке , вода или другая жидкость попадает на контрактную площадку , 90 процентов что она выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 11:07
Было такое, верно подсказывают про замену головки. Долго я в тот раз шёл к решений такой же проблемы. В итоге замена решила вопрос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
16981
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV-3105 (LX89) Пропадает изображение
gavamp
17 окт 2016, 20:23
Anatoly613 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
16415
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор epson EB-S02H ошибка Temp при включении
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
scoorpion_fora
17 фев 2017, 08:13
scoorpion_fora Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson PX660 Критическая ошибка
SenMo
01 июн 2017, 23:23
ex.rasskaz Перейти к последнему сообщению
