Текущее время: 28 апр 2024, 14:32
ko4egar36
Заголовок сообщения: Ошибка U130 и сервисный режим на Canon MG5340 Добавлено: 27 июн 2023, 18:20 |
Сообщения: 1 Откуда: Великий новгород
Приветствую.
Принтер Canon MG5340, картриджи 425/426. Допечатал картриджи комплектные, решил дозаправить их краской. После дозаправки печатали буквально пару страниц, видимо на остатках старых чернил. Потом вылезла ошибка U130 - не удается определить уровень чернил в Magenta и Cyan картриджах и мигает красный светодиод. При том что и желтый и черные оба я тоже заправлял, но на них все ок.
Вроде бы стандартная тема, зажал кнопку Отмена на 10 секунд и готово, но нет - никакой реакции! Короче нажимал все кнопки, и Отмена и Отмена+Color и всякие разные комбинации и 5, 10, 20, 60 секунд все бестолку. Как еще можно сбросить ошибку? Или стандартные картриджи на выброс и надо ПЗК покупать?
В сервисный режим пытался войти разными способами Зажимал Отмену и Пуск и жал Отмену от 2 до 10 раз - просто запускается. Зажимал Пуск и так же нажимал Отмену - все не работает. Вообще при любом способе при нажатии должен загораться/погасать диод отмены а он не горит (хотя сам рабочий). Может сервисный режим залочен у меня? Как это проверить?
Короче, что бы я не делал ничего не помогает. Какие есть предположения? Что можно сделать, чтобы сбросить ошибку? Может кто сталкивался с таким?
Заранее благодарен за ответы.
Lvovich
Заголовок сообщения: Re: Ошибка U130 и сервисный режим на Canon MG5340 Добавлено: 04 июл 2023, 09:09 |
Сообщения: 80 Откуда: Челябинск
Use the Service Tool on the connected computer. 1) Start the machine in the service mode. i. With the machine power turned off, while pressing the Stop button, press and hold the ON button. (DO NOT release the buttons.) ii. When the Power LED lights in blue, while holding the ON button, release the Stop button, then press the Stop button 5 times, and release the ON button. (Each time the Stop button is pressed, the Alarm and Power LEDs light alternately.) iii. When the Power LED lights, the machine is ready for the service mode operation (nothing is displayed on the LCD).
Сам переведёшь?
