Текущее время: 01 июн 2024, 18:52
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung ml-1865w при печати делает пол-оборота валом и стопорится. Добавлено: 02 мар 2023, 01:07 |
Сообщения: 1350 Откуда: Россия
Lvovich писал(а): Поставить смарт-панель Это для какой ОС вы нашли у МЛ-1865W смарт-панель? И зачем она в этом случае? Она не обрабатывает состояния ошибки, у нее другие задачи.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung ml-1865w при печати делает пол-оборота валом и стопорится. Добавлено: 02 мар 2023, 12:20 |
Lvovich писал(а): то ещё почитать? Сначала - подзаголовок над вашей цитатой: "Только для Макинтош и Линукс". Достаточно? Lvovich писал(а): Опять пустышка Не вы задавали вопрос - не вам и судить. Подобный вопрос в персонально вашем исполнении я бы просто изначально проигнорил.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung ml-1865w при печати делает пол-оборота валом и стопорится. Добавлено: 02 мар 2023, 12:58 |
Lvovich писал(а): Вот цитата из Вашего сообщения Передергиваете. Цитировать - так без отрыва из контекста: "для какой ОС вы нашли у МЛ-1865W смарт-панель?" Что-то сомнительно, что у ТСа - Мак.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Samsung ml-1865w при печати делает пол-оборота валом и стопорится. Добавлено: 12 окт 2023, 15:46 |
3382 писал(а): датчики прохождения бумаги проверьте Сдох давно тот принтак
