Текущее время: 21 май 2024, 18:11
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку. Добавлено: 23 ноя 2023, 16:52 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 299.94
Сообщения: 1007 Откуда: Няндома
Mishel01 писал(а): Конечно. Уже хорошо. Где нарулить можно?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку. Добавлено: 23 ноя 2023, 21:49 |
Mishel01 писал(а): Простите, что сделать? Ну если коротко, где можно скачать эту прошивку? Нашёл только для версии (Main Board): JC41-01010A JC92-03029A
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку. Добавлено: 24 ноя 2023, 11:01 |
Mishel01 писал(а): Да вон на ауднете валяется, чем не устраивает? Да, там есть разные, но майн другие указаны. Прошился первой попавшейся. В итоге запуск есть, но постоянно перезагружается по кругу. Вот думаю в чём проблема, прошивка не подошла или нанд память полуживая?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку. Добавлено: 24 ноя 2023, 11:35 |
Mishel01 писал(а): Либо криво слит дамп, либо вы в процессе монтажа доведи флешку до неживого состояния.
Так а делать то что теперь? Другую прошивку пробовать или нанд менять?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку. Добавлено: 24 ноя 2023, 13:50 |
Mishel01 писал(а): Менять и нанд, и дамп, и ремонтера. Последовательность любая)) Мда. Всё ясно с вами. Хорошего дня, и негатива вам поменьше)
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку. Добавлено: 28 ноя 2023, 11:46 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Dimasik писал(а): Другую прошивку пробовать или нанд менять? Так идите по пути наименьшего сопротивления. Сначала попробуйте другую прошивку, потом уже другую флешку берите. Как вариант - верните родную прошивку и убедитесь в работоспособности памяти. Они нечасто мрут. Даже при ошибках монтажа. Дохлые как правило не шьются - не проходят верификацию. Сообщение не в тему Dimasik писал(а): Всё ясно с вами. Mishel01 причастен к созданию (и продаже) fix-прошивок, поэтому немного язвителен. Но вы сами задаете настолько наивные вопросы, что они вызывают недоумение и провоцируют на колкости.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку. Добавлено: 28 ноя 2023, 15:58 |
Алексей Новой писал(а): Mishel01 причастен к созданию (и продаже) fix-прошивок, поэтому немного язвителен. Но вы сами задаете настолько наивные вопросы, что они вызывают недоумение и провоцируют на колкости. И тем не менее, это не дело так с людьми общаться, согласитесь?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку. Добавлено: 28 ноя 2023, 16:04 |
Алексей Новой писал(а): Так идите по пути наименьшего сопротивления. Сначала попробуйте другую прошивку, потом уже другую флешку берите. Как вариант - верните родную прошивку и убедитесь в работоспособности памяти. Они нечасто мрут. Даже при ошибках монтажа. Дохлые как правило не шьются - не проходят верификацию. В общем я сам сразу не заметил по неопытности (стояла в настройках галка ignore bad block), при стирании флешки выдало ошибки: Found Bad Block when erasing: #511 Found Bad Block when erasing: #768 С игнором шьётся, без него само собой не проходит до конца. Память не перегревал, выпаивал паяльником.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку. Добавлено: 30 ноя 2023, 17:17 |
Mishel01 писал(а): Новых подозреваемых в этом деле не ждите: по-любому это либо чип, либо дамп. Прогер вряд ли причастен, хотя хз... Прогер Tl866 (2 Plus), колодка 2 этажа. В принципе NAND уже много раз на нём шил без проблем всегда было. В итоге второй прошивкой с игнором бэд блоков прошился, пару раз ребутнулся затем успокоился. Версия понизилась до 58-й, чип не просит, драйвер тоже ставится, всё печатает. В общем пока работает. На всякий случай заказал память нанд, мало ли пригодится.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Xerox B215 (Main SL-3065FW/XRH) - ищу Fix-прошивку. Добавлено: 01 дек 2023, 15:01 |
Mishel01 писал(а): С такими симптомами работают обычно 1-2 месяца, будьте готовы к возврату. Ладно, будем посмотреть. Если так то уже к тому времени придут новые нанды.
