https://vlab.su/
Epson Stylus Photo 1410 Дамп Биоса
https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=141338
Страница 1 из 1
Slalus [ 02 апр 2024, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  Epson Stylus Photo 1410 Дамп Биоса
Всем доброго утра! Найдутся ли тут добрые люди кто поделиться дампом на сей аппарат что в шапке! Проблема вот в чем в течении месяца на этом аппарате был заменен CR-мотор, тот что каретку катает., сам мотор в хорошем состоянии нет прогаров или сильного люфта. :ne_vi_del: На соседних форумах писали что дело может быть и в дампе биоса. Порылся на форчане, нашел слитые EEPROM, решил прошить через PrintHelp но безрезультатно прошивка не шьется, возможно так как аппарат в критической ошибке. В сервис режим переводил но он там тоже не шьет. :ne_vi_del: Буду рад если кто поделиться дампом. Аппарат при включении двигается как доходит до прочистки после инициализации падает в ошибку по мотору. Ну если у вас есть и другие советы буду рад выслушать! :a_g_a:
Mishel01 [ 02 апр 2024, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Epson Stylus Photo 1410 Дамп Биоса
С каких пор ошибки мотора стали лечить прошивкой?
Slalus [ 03 апр 2024, 08:10 ]
Да там дело и не в моторе вовсе! Так как мотор падает в ошибку после 100-200 листов. Его даже не хватает на стандартное использование ! Поэтому как я описал выше на соседнем форуме обсуждали этот момент и одному форчанину это помогло. Тоесть он перезалил чистый дамп и он заработал! Как потом написали возможно была проблема в неграмотной настройке функции в ADJ там есть пункт с калибровкой мотора.
Slalus [ 03 апр 2024, 08:11 ]
если перезаливка не поможет то конечно же замена мотора, каретки, вала.
Slalus [ 03 апр 2024, 08:13 ]
Если быть точнее то со слов клиента, за один месяц он поменял около 3-х моторов! Примерно так
Mishel01 [ 03 апр 2024, 08:44 ]
Проблема, конечно, не в моторе. Но уж тем более не в прошивке. Вы занимаетесь самообманом и убиванием времени впустую. Подкиньте на время рабочий мотор и займитесь драйвером.
Slalus [ 03 апр 2024, 12:40 ]
Мотор естественно подкидывался , все работает! Но не пройдет и недели как он придет опять ко мне! Вот в чем дело! Я хочу устранить причину а не следствие!
Значит нет тут не у кого дампа
Mishel01 [ 03 апр 2024, 23:57 ]
Что я вам и написал: займитесь причиной, а не бубнотанцами. А вы все молитесь на файл.
"Все работает" - что именно? Форму импульсов смотрели? Какой ток потребляет?
Slalus [ 04 апр 2024, 10:03 ]
Нечем посмотреть!
Slalus [ 04 апр 2024, 10:06 ]
То есть принтер вкл без ошибок! Все модули принтера работают корректно! Мотор не перегревается! Питание на моторе поднимается, 12в. 9в. управление им есть!
Mishel01 [ 04 апр 2024, 10:11 ]
Спасибо, рассмешили)
Ну если "все работает","12 в.9в.есть" и "нечем посмотреть" - меняйте плату в сборе, что тут скажешь. Хотя в реале там ни 12, ни 9 Вольтам делать нечего.
Slalus [ 04 апр 2024, 10:20 ]
Стоп! Что то не нравится этот сарказм, я говорю про показания с мультиметра!
Ослика нет чтобы посмотреть импульсы
Slalus [ 04 апр 2024, 10:21 ]
Сейчас точнее скажу сколько поднимается
Slalus [ 19 апр 2024, 09:18 ]
Mishel01
Добрый день
Slalus [ 19 апр 2024, 09:21 ]
Была заменена плата в сборе с блок питанием! Заменен моторчик CR, энкодерная лента, заменен мотор помпы, проверен механизм парковки, все безрезультатно, смазывался вал, менялась каретка!
Slalus [ 19 апр 2024, 09:24 ]
При первой проверке умерла мат плата(грелся драйвер), после замены платы мотор вел себя также без единого изменения, кстати еще выходила ошибка по 0х52 посторонний объект. И в итоге эти две ошибки мешают полной инициализации. Сейчас у меня умерла вторая плата! с индентичной проблемой помер драйвер
Slalus [ 19 апр 2024, 09:27 ]
я уже незнаю куда копать в этом принтере. Все что можно заменил. Кстати мотор тоже был заменен! Все метки выставлены
http://www.phpbb.com/
