Текущее время: 25 апр 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: How can I test the parallel cable from the dot matrix printer to know if it's good?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 00:25
Is it possible to mount a machine to test the parallel cable without using the printer?
 Заголовок сообщения: Re: How can I test the parallel cable from the dot matrix printer to know if it's good?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 19:11
You can test RS232 cable with a multimeter by wire.
Pinout:
Вложение:
When a serial printer is connected to a PC, the handshaking is not symmetrical any more. In that case a cable is used where some handshaking lines at the PC side are looped back. On the printer side only the data lines and one handshaking line are used.
How to test the port itself - http://stadi.hu/sw/lptdebug_en.html
Вокруг дураки (с) Шелдон Купер
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 20:23
Разговор глухого со слепым. Один спросил про параллельный порт, другой прочитал и зачем-то написал про последовательный...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. printer canon BJC 4200 inkjet printer panel keys are loose inside the printer
eletmoraes
27 июн 2020, 21:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. To know if I can write the w25q64fvsig flash using ch341A?
eletmoraes
25 фев 2017, 22:28
yuar9075 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Know if I can use the TPD12S521 component instead of the TPD12S520
eletmoraes
26 сен 2019, 07:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю HP Pavilion 15-P Series LVDS Cable / LCD Cable Y14ALC140
в форуме Куплю | Buy
Dimonische
02 окт 2015, 13:55
Dimonische Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Memory location and listing on this device Quadro K4000 and how to good mods test
nightdancer
08 фев 2022, 19:59
nightdancer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Panta_Dima и гости: 8
