Текущее время: 28 мар 2024, 20:51
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 10 дек 2014, 16:51 |
Если пытается захватить - то с захватом проблемы. Если даже не пытается - флажок датчика "завис" в тракте бумаги.
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 10 дек 2014, 17:04 |
В тракте оптодачики, их закрывают флажки, чтобы определить подалась ли бумага, где у нее начало... На этих фотосмартах один по моему, если смотреть сзади, сняв крышку то от левого края 3-4 см, вверху уже. Ищется про прорези в тракте.
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 10 дек 2014, 17:38 |
Откроют или закроют, от реализации зависит. Подергать их надо, помогает
Compute
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 10 дек 2014, 19:33 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 71.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Перебрал я весь этот принтер целиком,вся механика целая, его дело в том что носили уже в какой то сервис и там не получилось его сделать...если допустим вручную крутить механицмы,то всё отрабатывает как надо... протер все эти плёнки по которым каретка понимает своё положение и на колёсиге тоже протёр,но ничего... Получается вкл.принтер,он чё то про юстировку картр.пишет,каретка ездпт туда сюда пару раз,паркуется,под ней ездит чистилка несколько раз,потом каретка чуть дёргается,резко прокручиваются ролики и пишет про бумагу...
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 10 дек 2014, 22:30 |
Энкодер с дырами.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 10 дек 2014, 23:12 |
MSF113 писал(а): Энкодер с дырами. На самой плёнке каретки есть прорехи в конце...оно как раз тупит в том месте,а на энкодере который к валу прикрепелен всё чётко,дело в том что он и без бумаги пишет что застряла бумага...
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 11 дек 2014, 00:15 |
«пленка каретки» это тоже энкодер, только горизонтальный.
Костя120490
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 05 июн 2018, 15:50 |
Зарегистрирован: 31 май 2018, 16:05 Наличности на руках: -5.00
Сообщения: 8 Откуда: Москва Заблокирован
Compute писал(а): MSF113,спасибо за помощь...тут такое дело оказалось...попал под руку такой же рабочий аппарат,я на него плату управления от своего подкинул,и там тоже ошибка с бумагой,хотя со своей платой тот принтер работает нормально... Вопрос заключается в том что можно ли что то с этой платой зашаманить? Я как понял не в плате проблема а проблема в оптопары надо продуть я думаю этим устраниться данная неисправность
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 05 июн 2018, 16:38 |
Сообщения: 1320 Откуда: Россия
Костя120490 писал(а): я думаю этим устраниться данная неисправность Неверно думаете.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 20 июн 2018, 17:24 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Сообщение не в тему О ДА!!! И ТС, на ходу наматывая шарф, мчится к машине времени, чтобы попасть в декабрь 2014 и незамедлительно воспользоваться тонко продуманными ценными советами.
my-pub
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 07 ноя 2018, 14:13 |
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
Всех приветствую Тоже проблемы с принтером. Сначало было сообщение Cartridge missing, или что-то подобное. Купил новый картридж и перестал бумагу захватывать: ставлю бумагу, нажимаю печать, каретка катается, ролики крутятся, а бумага на одном месте стоит, потом сообщение об отсутствии бумаги. Разобрал принтер, полно чернил внутри, решил заодно почистить. Не могу снять один вал (на первом фото стрелкой отметил фото 1) и движущуюся шторку над которой каретка паркуется (на втором фото в красном фото 2). Помогите дельным советом.
ironfish
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 08 ноя 2018, 17:45 |
Сообщения: 14 Откуда: Königsberg
my-pub, если бумага вообще не подается, осмотрите резиновый валик подачи, конструктивно он стоит в принтере ниже, чем вал, который вы не можете снять. Я при обслуживании (чистке) этих принтеров вообще не снимал его, т.к. там на торце справа стоит запрессованная на вал шестерня, снимается туго, и вообще пластиковый механизм очень хлипкий. P.S. Для снятия шторки и не нужно снимать этот вал, она находится в пазах корпуса, достаточно сдвинуть и аккуратно отгибая снять ее.
my-pub
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 08 ноя 2018, 18:48 |
ironfish писал(а): если бумага вообще не подается, осмотрите резиновый валик подачи, конструктивно он стоит в принтере ниже, чем вал, который вы не можете снять Спасибо за совет. До этого валика я и пытаюсь добраться. Обратил внимание, что он не захватывает бумагу. Что с ним может быть не так? ironfish писал(а): Для снятия шторки и не нужно снимать этот вал, она находится в пазах корпуса, достаточно сдвинуть и аккуратно отгибая снять ее. Несколько дней искал "тайные" задвижки... Оказывается все так просто. Спасибо, буду пробовать.
my-pub
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 08 ноя 2018, 23:19 |
Mishel01 писал(а): Не нужно вам пока лезть к ролику. Лучше уточните сначала: он хоть крутится при захвате листа? Нет, стоит на месте.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 09 ноя 2018, 00:02 |
my-pub писал(а): Нет, стоит на месте. Так и оставьте его в покое. Сначала уясните кинематическую схему этих аппаратов (она одна и та же практически для всех моделей) и приступайте к лечению причины, а не следствия. Шестерню меняйте...
my-pub
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 09 ноя 2018, 14:00 |
ironfish писал(а): Для снятия шторки и не нужно снимать этот вал, она находится в пазах корпуса, достаточно сдвинуть и аккуратно отгибая снять ее. Не смог разобраться куда, что сдвинуть, и куда, что отогнуть. Там повсюду ребра жесткости - боюсь, если сильнее потяну, что-нибудь отломится. Могли бы поподробнее объяснить?
ironfish
Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283 Добавлено: 09 ноя 2018, 16:34 |
my-pub писал(а): ironfish писал(а): Для снятия шторки и не нужно снимать этот вал, она находится в пазах корпуса, достаточно сдвинуть и аккуратно отгибая снять ее. Не смог разобраться куда, что сдвинуть, и куда, что отогнуть. Там повсюду ребра жесткости - боюсь, если сильнее потяну, что-нибудь отломится. Могли бы поподробнее объяснить? На другом сайте дали инструкцию по снятию этой "шторки". Пожалуй, я лучше не опишу этот процесс), цитирую: "Сообщение xCooLx » Пт июн 15, 2012 5:31 am ↑ Ты парковочное место снимай, оно там на полозьях, нужно сначало вверх доконца загнать его, потом с одной стороны с небольним усилием край приподнять и так тянуть на себя, она с одной стороны сойдёт с полозей и можно её убрать, а там и штифт выйдет, потом это так называемый клювик половинится насколько я помню и доберёшься до шестерни. Описание конешно не ахти, но думаю у тебя получится " И да, как вам уже писали, смотрите шестерню слева.
