Canon MG2440 сброс памперса программатором https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=28550 |
xkspy [ 27 янв 2015, 00:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Canon MG2440 сброс памперса программатором [РЕШЕНО] |
По нескольким статьям, выяснил, что сброс памперса осуществляется при помощи выпаивания микросхемы 508WP и заливки на нее дампа из нового принтера. Дамп нашел, микросхему выпаял, программирую выдает ошибку, скриншот: Программатор MiniPro TL866CS |
shat [ 27 янв 2015, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Canon MG2440 сброс памперса программатором |
Микросхема у Вас похоже неправильно вставлена. |
xkspy [ 27 янв 2015, 15:44 ] | |
маловероятно, т.к. на трафаретки обозначено расположение "ключа", так же на микросхеме "ключ" тоже виден думал может плохо припаял, так нет... проверял так же... х.з. уже не знаю что может быть... Вот фото трафаретки, нижняя часть для данной микрухи микросхемой ключём вниз, такая же фигня, попробовал )) лиж бы не спалил... |
Smoker [ 27 янв 2015, 20:11 ] | |
На стандартном адапторе для TL866 - 1, 2, 3, 6, 7, 8 пины идут через переходные отверстия с металлизацией в плате - проверь если контакт (от мс до контактов адаптора) |
xkspy [ 28 янв 2015, 01:22 ] | |
ребята, тема закрыта, решено, спасибо за участие проблему решил, оказалось проблема всё таки в трафаретки, перепрограммировал при помощи проводов |
