Текущее время: 01 ноя 2024, 02:53
ban_rambler
Заголовок сообщения: Re: hplj 1200 Добавлено: 23 янв 2011, 11:53 |
Сообщения: 19 Откуда: Казань
sandy9108 писал(а): Одна из самых неудачных моделей у Хьюлета. Электроника более-менее, механика и картридж никудышние. Аккуратно разобрать и прочистить всю механику. Вероятнее всего нарушение синхронности в работе датчиков на механизме. Не согласен, есть экземпляры в рабочем состоянии со счетчиками 600-800К (то что делал сам) и наверное есть и больше. На этой платформе у ХП сделано достаточно много моделей и до сих пор работают. Из проблем это пробитые термоплёнки, износ зубьев шестерёнки, та что передаёт врашение шестерне прижимного вала фьюзера. А причиной этого является износ дешевых бушингов. Из критических заклинивание мотора лазерной развёртки, печка выходит из строя реже чем на НР 1100серии, ну и сам форматер.
sandy9108
Заголовок сообщения: Re: hplj 1200 Добавлено: 23 янв 2011, 22:05 |
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 17:48 Наличности на руках: 61.92
Сообщения: 11 Откуда: Кривой Рог, Украина
ban_rambler писал(а): sandy9108 писал(а): Одна из самых неудачных моделей у Хьюлета. Электроника более-менее, механика и картридж никудышние. Аккуратно разобрать и прочистить всю механику. Вероятнее всего нарушение синхронности в работе датчиков на механизме. Не согласен, есть экземпляры в рабочем состоянии со счетчиками 600-800К (то что делал сам) и наверное есть и больше. На этой платформе у ХП сделано достаточно много моделей и до сих пор работают. Из проблем это пробитые термоплёнки, износ зубьев шестерёнки, та что передаёт врашение шестерне прижимного вала фьюзера. А причиной этого является износ дешевых бушингов.Из критических заклинивание мотора лазерной развёртки, печка выходит из строя реже чем на НР 1100серии, ну и сам форматер. О чем и шла речь. В случае сбоя механики нажатие любой кнопки на принтере подобно припарке мертвому и ни о каком коде ошибки речьне пойдет... Только выключение и перезагрузка... Если подобные проблемы повторяются часто может быть и правы те, кто сказал по поводу замены принтера (легче купить новый чем ремонтировать старый) но вот что покупать ЭТО ВОПРОС?!?!?!?!
victor676
Заголовок сообщения: Re: hplj 1200 Добавлено: 12 мар 2011, 12:37 |
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 17:56 Наличности на руках: 73.21
Сообщения: 37 Откуда: Moldova
sandy9108 писал(а): Одна из самых неудачных моделей у Хьюлета. Электроника более-менее, механика и картридж никудышние. Аккуратно разобрать и прочистить всю механику. Вероятнее всего нарушение синхронности в работе датчиков на механизме. По моему очень хорошая модель. Конечно не такая компактная как сегоднешние но зато картриджи выдерживают гораздо больше заправок.
fv86
Заголовок сообщения: Re: hplj 1200 Добавлено: 29 апр 2011, 11:16 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 14:17 Наличности на руках: 47.96
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
Хорошие принтеры, надёжные, неприхотливые, и недорогие в обслуживании. Надо распечатать тестовую страницу - там указаны последние ошибки. Если уже не печатает то нажать и держать кнопку - расшифровка показаний индикаторов - http://www.startcopy.ru/repair/lj1200.htm
