Дампы принтеров, МФУ, факсов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=2931 |
Страница 3 из 8 |
akmal_rt [ 20 мар 2016, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Дампы принтеров, МФУ, факсов. |
axaaxa2 писал(а): дайте пожалуйста ссылку на дамп canon mf3010 Почту проверяем... |
WiNdSeR [ 30 мар 2016, 11:25 ] | |
пара фикс дампов для samsung m2070))) https://yadi.sk/d/99HJhk5jd7jrg https://yadi.sk/d/n-PBPcjod9Fwo пароль к архивам d111s |
WiNdSeR [ 31 мар 2016, 16:23 ] | |
чуток дампов 2070 |
homant [ 25 апр 2016, 10:34 ] | |
Canon MF3010 DUMP |
djsasha801 [ 07 май 2016, 19:31 ] | |
Ребят вот принесли Принтер Epson TM-U950 на выкид я с него слил дамп если кому нужно это оригинал |
vitalikbvi [ 31 авг 2016, 17:50 ] | |
Три дампа FIX от Samsung SCX4833 v 1.29 |
sabian [ 21 сен 2016, 10:27 ] | |
Дамп Epson XP-103, только из коробки, не инициализированный. |
dak20 [ 11 окт 2016, 14:46 ] | |
Ребят, здравствуйте. Можете скинуть если не сложно дамп на mf3010. dak20@yandex.ru |
medvedeff08 [ 15 окт 2016, 15:46 ] | |
Дамп Xerox 3020 fix v3.50.01.08 |
@lex@ndr [ 25 окт 2016, 20:26 ] | |
Прошивка чипа RICOH SP 150 |
Rein [ 08 ноя 2016, 16:19 ] | |
Вложение: FIX_ML2165W_V3.00.01.14.7z
IOD [ 02 дек 2016, 21:27 ] | |
Canon MG2440 ST M95080-R абсорбер 0 |
mihas000 [ 03 дек 2016, 13:00 ] | |
Дамп Принтера Epson L355 |
Ismat [ 05 дек 2016, 23:17 ] | |
Canon MF4270 Proc: IALE-2 1AX00105S1996 Flesh: 25VL032A VEGA MFP3 MAIN V1.1 FK2-6332-000 04 |
IOD [ 07 дек 2016, 22:05 ] | |
Canon E464 c нулевым счетчиком абсорбера |
vitalik0107 [ 04 янв 2017, 15:51 ] | |
С праздником всех. Помогите пожалуйста с дампом для canon mf3010 (rodiyuk@yandex.ru). |
slavakbb [ 01 фев 2017, 16:06 ] | |
Помогите с дампом для canon MG7540, заранее благодарен. |
RusLanCk [ 20 фев 2017, 18:54 ] | |
IOD писал(а): Canon E464 c нулевым счетчиком абсорбера Доброе время суток! Можете поделиться дампом Е464 на почту posuvaluk@gmail.com Спасибо заранее! |
zhur36 [ 28 фев 2017, 15:24 ] | |
HP Color Laser Jet CP522 |
zhur36 [ 01 мар 2017, 12:19 ] | |
HP LJ 3020 |
zhur36 [ 02 мар 2017, 10:42 ] | |
Canon IFP750 |
zhur36 [ 03 мар 2017, 12:32 ] | |
HP LJ 2055 |
Алексей Новой [ 23 мар 2017, 11:16 ] | |
Дамп для HP CLJ CM1312 mfp великодушно предоставил Иван aka S.I.V. c форума startcopy. |
SenMo [ 27 апр 2017, 09:29 ] | |
Прога для получения серийника, крама и версии прошивки с Samsung'а. (Мне пригодилась когда принесли заблоченый принтер на прошивку, надеюсь и другим так же она пригодится) |
chulat [ 02 май 2017, 11:14 ] | |
Canon Pixma G3400. Сброс памперса (при ошибке 5B00). |
SenMo [ 12 май 2017, 11:12 ] | |
epson l210 |
Алексей Новой [ 14 май 2017, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | WC 3210 DUMP_2.50.0095f |
Полный DUMP (24C256, Winb25X32 и S29GL128) аппарата Xerox WC 3210. Firmware : 2.50.0095f |
radi [ 13 июн 2017, 11:46 ] | |
Дамп принтера Canon LBP 6020, проверенный |
carbonx1992 [ 04 июл 2017, 14:20 ] | |
Переделка принтера Xerox Pasher 3100 MFP/S без карточки. Версия ПО 2.07м MiniBoot 3.01 (если меньше, то обновить до неё) 1 Заливаем дамп в 24с16 из архива 24c16_2_07m.bin. 2 При впаивании 24с16 в плату 7 нога в воздухе и перемычка с неё на 8 ножку. 3 Корзина 93с46 перемычка с 1 ноги на 4, 8 ногу 93С46 откусить(отпаять). 4 устанавливаем ПО www.bymzym.ru/3100/XeroxCompanionSuite_V1_2_5UL.rar (XeroxCompanionSuite_V1_2_5UL.exe). 5 Подключаем аппарат к ПК. 6 Запускаем утилиту обновления програмного обеспечения (пуск программы Xerox Companion Suite MFFirmwareUpdate). 8 Выбираем прошивку firmware_3_1_NoFax.fwf - заливаем в аппарат - ждем пока он не перезагрузится Принтер побеждён... пишет 100% тонера, счётчики по нулям, после выключения и включения счётчики сбрасываются. |
carbonx1992 [ 04 июл 2017, 14:23 ] | |
Инструкция по применению fixMaker Установка Распаковать содержимое архива с программой в один каталог. Создание прошивок 1. Запустите Программу "fixMaker.exe". 2. Выберите требуемый тип принтера или мфу и версию его прошивки, введите серийный номер. Всё это можно найти на задней стороне принтера или на тестовой странице печати. 3. Нажмите кнопку "Create fix!". 4. Новая прошивка лежит в каталоге спрограммой. Перепрошивка устройства 1. Отключите все USB устройства, кроме клавиатуры, мышки и прошиваемого устройства. 2. Включите прошиваемое устройство. 3. Перетащите новую прошивку на программу usbprns2.exe. |
Страница 3 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
