Текущее время: 20 апр 2024, 18:33
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Дампы принтеров, МФУ, факсов. Добавлено: 23 мар 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Дамп для HP CLJ CM1312 mfp великодушно предоставил Иван aka S.I.V. c форума startcopy.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Дампы принтеров, МФУ, факсов. Добавлено: 02 май 2017, 11:14 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Canon Pixma G3400. Сброс памперса (при ошибке 5B00).
Алексей Новой
Заголовок сообщения: WC 3210 DUMP_2.50.0095f Добавлено: 14 май 2017, 21:10 |
Полный DUMP (24C256, Winb25X32 и S29GL128) аппарата Xerox WC 3210. Firmware : 2.50.0095f
carbonx1992
Заголовок сообщения: Re: Дампы принтеров, МФУ, факсов. Добавлено: 04 июл 2017, 14:20 |
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 17:57 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 35 Откуда: Rovno
Переделка принтера Xerox Pasher 3100 MFP/S без карточки. Версия ПО 2.07м MiniBoot 3.01 (если меньше, то обновить до неё) 1 Заливаем дамп в 24с16 из архива 24c16_2_07m.bin. 2 При впаивании 24с16 в плату 7 нога в воздухе и перемычка с неё на 8 ножку. 3 Корзина 93с46 перемычка с 1 ноги на 4, 8 ногу 93С46 откусить(отпаять). 4 устанавливаем ПО www.bymzym.ru/3100/XeroxCompanionSuite_V1_2_5UL.rar (XeroxCompanionSuite_V1_2_5UL.exe). 5 Подключаем аппарат к ПК. 6 Запускаем утилиту обновления програмного обеспечения (пуск программы Xerox Companion Suite MFFirmwareUpdate). 8 Выбираем прошивку firmware_3_1_NoFax.fwf - заливаем в аппарат - ждем пока он не перезагрузится Принтер побеждён... пишет 100% тонера, счётчики по нулям, после выключения и включения счётчики сбрасываются.
EvgeniyNuAfanasievi4
Заголовок сообщения: Re: Дампы принтеров, МФУ, факсов. Добавлено: 18 сен 2017, 21:05 |
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 13:07 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 19 Откуда: Нижний Новгород
Прошивка для KYOCERA TASKalfa_3050_3550_4550_5550ci v.12.10.0010 https://yadi.sk/d/KH9IrNyT3MzZ3RНа форум не влезает (> 90мб)
_________________ Ничто не вечно под виндою.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Дампы принтеров, МФУ, факсов. Добавлено: 02 окт 2017, 18:26 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
прошивка рабочая проверено
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
vvooffkk
Заголовок сообщения: Re: Дампы принтеров, МФУ, факсов. Добавлено: 14 сен 2018, 00:23 |
Сообщения: 8 Откуда: Kiev
mihas000 писал(а): Дамп Samsung SCX-3400/3405 V3.00.01.19 fix
Дамп пофиксенный, колодку крума после прошивки отключить скиньте пожалуйста прошивку на мыло sharaland@gmail.com или в лс...спасибо!
