Текущее время: 11 май 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: scx 4600 невключается после короткого
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 09:58
Добрый день . Есть принтер SCX4600 когда собирал его забыл прикрутить на место контакт заземления желто зеленый и он коснулся радиатора микросхемы strw6251 и когда я воткнул провод питания в сеть произошел бах !!! и на радиаторе черный след т.е припоялся земляной провод к радиатору теперь принтер совсем не подает признаков жизни .
Я проверил диоды D1 D2 D3 D4 и обнаружил неисправный D4
заменил все 4 . заменил strw6251 результат 0. Куда копать дальше не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: scx 4600 невключается после короткого
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:39
Была похожая проблема, заменил диодный мост, и шимку на которую кз было, все включилось, только убился форматор.
Виновник сверху слева, по середине ожег от лопнувшего предохранителя. Его естественно тоже заменил.
ps. только что заметил, что бп одинаковые)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 11:37
форматер целый я на днях подкинул другую плату питания с ml2540 и scx4600 завелся
а сколько омов резистор R12 я по кольцам не смог определить ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 16:08
Я думаю это 4.8 МОм 2%. он высоковольтный и скорее всего предохранительный.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 17:23
0,35 Ома вообще-то получается. Токовый датчик на землю. Насчет последней черной полосы ХЗ.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 23:00
была похожая проблема, только после отвала ноля в клеммнике подъезда. Выгорела микросхема strw6251 диодный мост и шимка, заменил - не завелось, оказалось еще и трансформатор. На него я порекомендовал бы обратить внимание, так как внешне проявлений не было а в глубине намотки было обнаружено короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 23:07
Транс смотри. А вообще по совокупности работы и компонентов, проще с какогото аналога убитого взять плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. travelmate 4600 (quanta zl3) Выключается
Andrew1
2223
04 окт 2014, 10:01
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Working dumps for Dell Dimension 4600
в форуме Dell
usmankhan
24 мар 2015, 18:16
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PE 4600 не включается
в форуме Dell
MalkolmUT
28 дек 2015, 21:28
MalkolmUT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N550J (N550JV) Черный экран после установки драйверов на Intel HD 4600
talamaska
10
4623
30 ноя 2016, 18:18
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 172v s сгорает выходная транзисторная сборка 4600
в форуме Samsung
Suta
1811
25 окт 2018, 14:49
recordsman Перейти к последнему сообщению
