Текущее время: 16 апр 2024, 16:50
 Заголовок сообщения: Факс Panasonic KX-F910 теряет связь с трубкой
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 17:33
Факс Panasonic KX-F910 через каждые 1,5 минуты теряет связь с трубкой
 Заголовок сообщения: Re: Факс Panasonic KX-F910 теряет связь с трубкой
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 12:50
Если пропадание зависит от расстояния до факс (малая дальность связи). Проверьте целостность антенны, контактной площадки под ней, согласующей катушки в трубке.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 19:33
от расстояния не зависит , трубка лежит на базе и всеравно теряет базу
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 19:42
Вскройте трубку, найдите блок прием-передатчика (он должен должен быть в экране) и пропаяйте экран по периметру (в месте пайки экрана к печатной плате).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Терможижа между трубкой и пластиной радиатора, как на Asus K50/K40
dobry
20 янв 2018, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс SF900 отчет внутренний печатает нормально, при копии размазня
pinya000
10 ноя 2014, 14:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Samsung SF-650 постоянная ошибка "Крышка открыта"
doclich
01 сен 2015, 15:45
doclich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
xkspy
20 июн 2016, 11:47
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X-KEEPER INVIS DUOS не выходит на связь
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
doncah9i
03 янв 2016, 15:43
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
