Текущее время: 19 апр 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: Canon NP6317: Серый фон при копировании
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 19:35
После замены фотовала и термовала, и заправки картриджа копирует с серым фоном. Подскажите что это может быть? тонер оригинальный, ракель впоряде, оптику чистили смазали направляющие
 Заголовок сообщения: Re: Canon NP6317: Серый фон при копировании
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 23:29
Во время копирования выключить копир ,чтобы лист остановился перед печкой и посмотреть есть или нет фон . Если фон есть до печки , то смотреть блок проявки. Если до печки фона нет , то смотреть блок закрепления . Скорее проблема в тонере , попробовать вычистить старый тьонер и засыпать тонер от другова поставщика.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 16:01
Скорее всего дело в тоноре. Послелнее время много потделок.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 16:00
Надо смотреть характер серого фона, равномерный он или нет. Проверить верхний каронатор заряда, и ограничительные втулки на тонер картридже. А так скорей всего тонер или фотоцилиндр ( некоторые его спиртом моют, он после этого серым печатает долго)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 21:46
Еще играет роль магнит. Попробуйте заменить магнитный вал.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 18:54
если просто регульнуть экспонирование?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 05:48
Судя из перечисленых проведенных работ однозначно тонер. Лечится полной чисткой проявки с пылесосом и новой тубой оригинального тонера. Посмотрите еще коротрон заряда, возможно он грязный.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 19:32
если нет оригинального тонера,подойдёт от canon fc 220.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1102 серый фон
msgor
18
3925
05 дек 2017, 10:42
msgor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица (B156HTN03.8) серый фон
Garfield1994
1371
24 май 2021, 19:22
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
38
8804
01 ноя 2017, 00:10
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. scx-4216f дефекты при сканировании и копировании
romanck
14 июл 2019, 18:04
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera FS-1120MFP растягивает ИЗО при копировании после прошивки
sashokcredo
04 ноя 2022, 17:59
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy и гости: 9
