Текущее время: 17 апр 2024, 00:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:24
Доброго времени суток. Значит так принесли этого зверя чтобы отучить от жадности производителя. Как оказалось ни чипов ни СНПЧ в нашей стране не оказалось. Использует оригинальные картриджи (Epson 166 XL). Внешне и внутренне тот же XP-103. Плата форматера (Assy .2140861 03). Флеш биоса W25X16 размером 2мегабайта. Итог XP-103 дамп имеет 4 мегабайта, L210 1 мегабайт. Родной бекап слился с ошибками. Представляю слитый дамп. В целом имею на руках овощ,хочу вернуть в исходное состояние или переделать в другую модель - буду рад любой помощи и советам.
Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
 Заголовок сообщения: Re: Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 16:19
Дамп на слово рабочего,но печатает белые листы
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 06:56
Привет !!! Проверь предохранитель F1 , F2. У меня тоже печатал но лист белый был. Сгорел F1.
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 15:48
Принтер нулевый, дело в прошивке на одном форуме тоже жалоба была на эту прошивку
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 14:24
Продолжение моих вакханалий!Нашел на одном из сайтов рабочую прошивку L210 на которой тоже белые листы,заменил головку таже история. Использовал статью http://vce-o-printere.ru/articles/epson ... chipa.html где была поправка (В связи с тем что при дальнейшей диагностики прошитого Epson XP 103, обнаружен недостаток в виде печати белого листа. Ведется доработка технологии прошивки, при получении результата статья будет доработана.) И Еще вычитал про не совместимость головки и дешифратора,но в наличии только этот ME 101 для сравнения. Затем прошил в XP 103, картриджи на СНПЧ узнал прокачал.Дал дюзы работает только нет желтого цвета позиция сбита и изображение зеркально.Подкидывал другую голову результат тот же.Может через Аджустмент программ как нибудь настроить,я голову сломал.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 18:56
По моей информации, там стоит "старая" голова F181010, которая среди фабрик печати устанавливается только в L200. Соответственно, в него и следует переделывать. L200 в свою очередь создан на базе МФУ SX125/130.
Но опять же, целесообразность этой процедуры вызывает большие сомнения, т.к. "усохший" SX125 стоит копейки, куда проще переставить голову и не мучиться. А после превратить SX125 в L200, коль будет такое желание.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:55
Предлагают плату форматера l210 за 35 уе, но на фига она если головка всему голова. Значит мне нужна головка от XP 103 или L210,потому что головкой управляет непосредственно прошивка?И как определить модель головки кроме штрих кода нечего не обнаружил (39213135m12cl) (qf20<acn) больше опознавательных знаков нет. Или прошить его в SX125/130?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 16:18
По поводу "прошить" в SX125/130 - есть сомнения, не факт что сканер от 103 с прошивкой 125 подружатся, а если и подружатся, то калибровочную полоску придется делать новую. Опять же - вариант с максимумом молока и минимумом мычания - купить дохлый по голове 125/130 и перекинуть голову туда. Для переделки в L200 надо будет зашить флешку и тоже переклеить полоску.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 17:19
А если свистопляска окажется такой же, ПГ я менял тоже не с местного принтера тоже китаец Epson me 300, изображение тушует всеми цветами то есть черным.Головка то не подходит потому что управляется непосредственно прошивкой.Если я выцеплю где нить форматер будь то l210,xp103 или sx130 такие же кроказябры при печати возможны?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:09
Так при замене головы надо обязательно менять HeadID через сервисную программу, иначе могут быть не только кракозябры, а и вообще бессмысленные пятнополосы. Технически, HeadID - значения тонкой настройки напряжения управления, для каждой головы (не модели, а именно головы) ID уникальный. Вбивается сервисной прогой или программой типа Printhelp, сам ID наклеен на белом стикере на голову.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:30
(342539l13BZ) Эти цифры на головке,а сервисная программа требует 15 символов,а на голове 11.
(Теперь поговорим о том, что же такое Head ID. Это поправочные коэффициенты величин напряжений, которые подаются на пьезолелементы печатающей головки. Они определяются индивидуально для каждой ПГ на заводе в процессе тестирования.)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 16:24
Софт какой?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 16:42
Epson XP 130 Adjustment program и PrintHelp серийный номер головки определяет вот такой (0A86D5C87UUUP11)
Проверка дюз
Пробная печать
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:00
Я же говорю, что в эта голова не подходит для XP-103. Переделывайте в SX.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:06
Завтра отпишусь,мне дико интересно чем это все закончится
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 11:16
Мне вот тоже дико интересно чем все закончилось
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:51
Закончилось все плачевно, я купил головку от XP 103. При посадки оказалось что каретка маленькая,пришлось брать каретку и капа помпы не подходила на треть меньше ширина ПГ.Взял помпу от 103го, где оказалось что у меня сделана прям на раме интегрирована так сказать мать его.А на 103м она съемная.Короче полный ПРИВЕТ!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:00
есть принтер l200, головка вышла из строя ошибку показывает, купил с б/у sx130, состояние нового, поставил головку от sx130 в l200, ошибка пропала, печатает, но белые листы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:28
А предохранители на плате сами собой восстановятся?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 01:22
с предохранителями все в порядке, F1 и F2 прозваниваются.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 11:44
Принтер начал печатать, все краски есть, но не печатает черный цвет, в чем может быть проблема? демпфер полный.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:06
tatarbull, создайте новую тему и опишите там все подробнее.
Особенно, после каких действий появилась печать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. epson l210
Aslan-master
3405
04 фев 2021, 13:17
Slavcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cброс памперса Epson XP 103
xkspy
24 апр 2015, 11:17
makeda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson XP 103 вообще молчит.
STROYO
2203
28 ноя 2018, 18:05
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Assistant AP-103
students
29 ноя 2014, 15:23
students Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Assistant ap-103 после засыпания пропадает тачскрин
seeksys
13 ноя 2015, 10:58
seeksys Перейти к последнему сообщению
