Текущее время: 24 апр 2024, 17:09
serry
Заголовок сообщения: Re: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020 Добавлено: 21 авг 2015, 18:39 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Вряд ли будет что на него, он не имеет ни одной версии прошивки с деактивированной/отсутствующей ЭЦП, поэтому нет материала для изготовления фикса (взломать ЭЦП нереально, если верить людям). Можно только воткнуть в него плату-майн от ml-2160, только придётся химичить переходник на панель управления, у меня есть срисованные от руки схемы панелей от обоих принтеров. В принципе нужна только кнопка вкл., но можно всю панель подцепить, там проводков штук 6, если правильно помню
Iceman
Заголовок сообщения: Re: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020 Добавлено: 05 май 2016, 01:38 |
Сообщения: 3 Откуда: Киев
Тема не новая, но напишу, я вот чтобы перепрошить свой Samsung SCX-4600 обращался к ним, помню препрошили дома, за услугу выезда заплатил немного, и таскаться с принтером не пришлось. Как я знаю можно ещё перепрошить чип на картридже, в таком случае как у вас может подойти такой вариант.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020 Добавлено: 25 дек 2016, 03:00 |
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
Paul1962 писал(а): Чем не шьется? Сам принтер не прошивается! Проблема решается только заменой чипа тонер картриджа при каждой заправке. (когда принтер попросит)
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020 Добавлено: 01 янв 2017, 19:47 |
Mishel01 писал(а): А зачем его шить или менять чип, если почти все аппараты "моргают красным глазом", но НЕ блокируются (если НЕ трогать родной стартовый чип)? Видать ТЫ большой специалист.... Согласен! Есть самсунги которые рабатают с горящим индикатором и печатают и не блокируются. НО! Приносят аппараты которые блокируются и не печатают и родной стартовый картридж ещё даже не заправляли!
@lex@ndr
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020 Добавлено: 02 янв 2017, 12:43 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Mishel01 писал(а): возиться с понижением версии прошивки Вы ничего не перепутали? Здесь речь о Samsung Xpress M2020. Mishel01 писал(а): почти все аппараты "моргают красным глазом", но НЕ блокируются По моей статистике, большинство аппаратов с картриджами 111 - блокируется. А те что ругаются, но продолжают печатать - исключения. А вот со 101 картриджами ситуация обратная. Кстати, никто не выяснял, есть какая-нибудь зависимость действий аппарата при окончании счетчика тонера от его версии прошивки? Можно ли загодя узнать, заблокируется аппарат или нет?
SenMo
Заголовок сообщения: Re: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020 Добавлено: 20 апр 2017, 15:58 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Mishel01 писал(а): А зачем его шить или менять чип, если почти все аппараты "моргают красным глазом", но НЕ блокируются (если НЕ трогать родной стартовый чип)? Верно сказано, но если клиент по незнанию поменял картридж это будет другая история..
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020 Добавлено: 20 апр 2017, 21:33 |
Сообщения: 1331 Откуда: Россия
SenMo писал(а): Такой вариант возможен? На оригинальных картриджах - нет, про совместимку - спрашивайте только у тех производителей, кто выпускает и чипы, и прогеры для них.
serry
Заголовок сообщения: Re: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020 Добавлено: 29 ноя 2017, 20:19 |
@lex@ndr писал(а): Сам принтер не прошивается! Прекрасно он прошивается. Но расчипованных прошивок на него не будет.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: Прошивка принтер Samsung Xpress M2020 Добавлено: 30 ноя 2017, 02:45 |
serry писал(а): @lex@ndr писал(а): Сам принтер не прошивается! Прекрасно он прошивается. Но расчипованных прошивок на него не будет. А Вы хотите прошить его не расчипованной прошивкой??? Имелось в виду что фикс прошивок нет и не будет.
