Текущее время: 27 апр 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: Факс Samsung SF-650 постоянная ошибка "Крышка открыта"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 13:22
Доброго дня,
Факс http://www.electis.co.il/files/Parts/SF-650%20Parts.pdf при открытой передней крышке:
1. высвечивается ошибка "Cover open"
2. мигает красный индикатор
3. 5 сигналов "пип"
при закрытой - постоянный опрос датчика, 5 сигналов, мигает красный индикатор и так по кругу
Всё разобрал, Switch проверил (2 крайних контакта при нажатии размыкаются, а средний и крайний при нажатии замыкаются) не знаю правильно ли это. Не знаю какое напряжение должно быть на контактах ключа. Система примитивная, крышка тыкает в уголок, а он прижимает пластинку, которая прижимает кнопку ключа. Всё как новое, никаких повреждений.
После разборки, слева на плате тонером были засыпаны 2 микросхемы, обильно так, всё вычистил, собрал.
Факс заработал, сделал пару копий, и после того, как я вытащил кассету с бумагой и картридж, ошибка повторилась и вернулась. :-(
Подскажите как уточнить причину?
 Заголовок сообщения: Re: Факс Samsung SF-650 постоянная ошибка "Крышка открыта"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 14:40
вы всьо почистили все датчики контакты может несколько не доделали
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 15:45
всё почистил основательно, пылесосом 3М и жесткой кисточкой. Даже прошивку обновил на последнюю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung clp-360 открыта крышка
alex2801
25 ноя 2019, 17:25
alex2801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат плату для HTC ONE X (Тема открыта, на слово РЕШЕНО не обращаем внимания)
в форуме Куплю | Buy
JonElektra
18 авг 2014, 15:56
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В Ноутбук1 Сервис открыта вакансия Инженер по ремонту ноутбуков
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
navigator69
26 авг 2021, 02:10
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открыта Вакансия Инженера по ремонту Ноутбуков [Москва]
gsm-box
29 сен 2022, 18:26
gsm-box Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс SF900 отчет внутренний печатает нормально, при копии размазня
pinya000
10 ноя 2014, 14:45
pinya000 Перейти к последнему сообщению
