Текущее время: 15 май 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: LEXMARK Z602
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 23:10
LEXMARK Z602
Здраствуйте, полосит чёрный цвет на принтере LEXMARK Z602. Говорят менять картридж, можно ли восстановить?
 Заголовок сообщения: Re: LEXMARK Z602
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 12:33
отмочить сутки в дистиллированной воде картридж
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 20:07
к сожалению, не помогло :-(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 18:58
Все чернила Lexmark/HP хорошо растворяются средством для мытья окон "Мистер Мускул" зелёного цвета. По составу он содержит аммиак, ПАВы и изопропиловый спирт. Я обычно смачиваю лист туалетной бумаги, ставлю на него картридж и освавляю на время около суток. Затем головки необходимо осторожно продуть. Но здесь есть подводные камни: если головки плотно забиты вы можете их просто выдавить наружу. лучше использовать одноразовый шприц и насадку из куска мягкой резины. Вы просто всасываете чернила через головки или гоняете их туда сюда.
ВНИМАНИЕ: у многих картриджей Lexmark вдоль головок с каждой стороны идет силиконовая изоляция контактов головок. При слишком долгом отмачивании она может отвалиться.
Ни в коем случае не пытайтесь использовать для промывки этиловый спирт! Это мгновенная смерть картриджа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фотобарабан для Lexmark Optra E
lomess
12
4133
24 июн 2014, 13:39
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лазерный цветной принтер Lexmark x500n не реагирует на нажатия клавиш
Александр404
19 дек 2014, 22:35
KillerSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка отсутствует драйвер Lexmark X1270
eletmoraes
25 фев 2016, 17:23
Profiline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E
lomess
16
12503
27 сен 2016, 00:06
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сброс пароля на принтере Lexmark E460
es2002
07 фев 2017, 15:08
Сейчас этот форум просматривают: mihas000 и гости: 8
