Текущее время: 28 мар 2024, 14:15
islam-karag
Заголовок сообщения: Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50 Добавлено: 04 ноя 2015, 21:30 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток ! Дело было так. Разобрал я принтер свой, чтоб почистить печатающую головку. Я его почистил промыл в теплой воде. Потом высушил под солнцем час, внешни следов влаги не было, но не исключаю, что влага могла остаться. В общем собрал я принтер, включил проверку дюз (проверка печатающих сопел). И прозвучал писк или треск, принтер остановился, как я понял при обращении к печатающей головке. Разобрал полностью аппарат, достал основную плату куда втыкается USB. И обнаружил по запаху сгоревший транзистор, но он не обычный, а два транзистора в одном корпусе. Так же не исключаю, что второй транзистор тоже сгорел который стоит рядом. Транзисторы TT3034 и TT3043 такие я не нашел в Краснодаре. Вычитал, что есть аналог КТ973 и так же увидел такой алгоритм замены "TT3034 и TT3043 на 2 КТ973, 2 КТ972". Интересует вопрос TT3034 и TT3043 на 2 КТ973, 2 КТ972 какой для какого аналог в разных местах пишут по разному хотелось бы здесь узнать т.к. сижу на этом форуме, здесь помощь адекватной была всегда) И еще в чем разница КТ973 и КТ973А ?
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50 Добавлено: 01 мар 2016, 16:22 |
Но я еще купил себе другой принтер RX610 в нем я прочистил головку правильно, все цвета работают идеально, кроме черного, 5 сопел из черные не работают правильно, 2 из 5 едва видны, остальные вообще не видны. Пробовал прочистить с разбором несколько раз, не получается. Что там может быть, засоры или так сильно краска высохла что ни как не водой не спиртом и чистящим средством не возможно было отмыть ? Что делать в данном случае, если есть опыт поделитесь пожалуйста
sahajka
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50 Добавлено: 20 мар 2016, 11:49 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 18:48 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 15 Откуда: kiev
Можно снять головку и промыть в ультразвуковой ванне, епсоновськие головки так не дохнут, как скажем от кенона. Мне хватало десяти секунд помыть в ванне, чтобы голова у кенона сдохла. Тогда же как от епсона мыл минуту и ??все хорошо. Если не имеете ванны советую паднять СНПЧ на уровень спичечного коробка и оставить на минимум сутки, правда закрыть в снпчешке те краски, дюзы которых пробиты и обязательно в этом случае сделать отстойник, так как краска потечет в памперс, который может быть переполнен и зальет блок напряжения, который кстати там находится на малой высоте.
jmot71
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50 Добавлено: 29 мар 2016, 23:49 |
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:19 Наличности на руках: 41.10
Сообщения: 38 Откуда: Саратов
islam-karag писал(а): через некоторое время все нормализовалось потихоньку довольно распространенное явление. Воздушные пробки невозможно пробить - только оставление ПГ в полном покое на несколько часов(в основном на ночь) и как следствие чернила постепенно продавливают пробки.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50 Добавлено: 26 окт 2016, 19:58 |
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
islam-karag писал(а): Но я еще купил себе другой принтер RX610 в нем я прочистил головку правильно, все цвета работают идеально, кроме черного, 5 сопел из черные не работают правильно, 2 из 5 едва видны, остальные вообще не видны. Пробовал прочистить с разбором несколько раз, не получается. Что там может быть, засоры или так сильно краска высохла что ни как не водой не спиртом и чистящим средством не возможно было отмыть ? Что делать в данном случае, если есть опыт поделитесь пожалуйста Чёрны картридж естественно неоригинал??? Сними печатающую головку. Набери в шприц промывки надень шприч на торчащую иглу подачи чёрной краски и АККУРАТНО (Сильно НЕ давить) начни создавать давление по чёрному цвету. С низу смотри Равномерность вылета чернил из дюз. Если все дюзы пылят. Ставь голову обратно. Перед установкой СНПЧ заполни промывкой канал с чернилами. !!! Попробуй поменять картридж на СНПЧ. Оччень часто имеет место подсос воздуха. В следствии чего не все дюзы печатают.
