https://vlab.su/
Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50
https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=38182
Страница 1 из 1
islam-karag [ 04 ноя 2015, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50
Доброго времени суток ! Дело было так. Разобрал я принтер свой, чтоб почистить печатающую головку. Я его почистил промыл в теплой воде. Потом высушил под солнцем час, внешни следов влаги не было, но не исключаю, что влага могла остаться.
В общем собрал я принтер, включил проверку дюз (проверка печатающих сопел). И прозвучал писк или треск, принтер остановился, как я понял при обращении к печатающей головке. Разобрал полностью аппарат, достал основную плату куда втыкается USB. И обнаружил по запаху :hi_hi_hi: сгоревший транзистор, но он не обычный, а два транзистора в одном корпусе. Так же не исключаю, что второй транзистор тоже сгорел который стоит рядом. Транзисторы TT3034 и TT3043 такие я не нашел в Краснодаре. Вычитал, что есть аналог КТ973 и так же увидел такой алгоритм замены "TT3034 и TT3043 на 2 КТ973, 2 КТ972".
Интересует вопрос TT3034 и TT3043 на 2 КТ973, 2 КТ972 какой для какого аналог в разных местах пишут по разному хотелось бы здесь узнать т.к. сижу на этом форуме, здесь помощь адекватной была всегда) И еще в чем разница КТ973 и КТ973А ?
islam-karag [ 04 ноя 2015, 21:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь по замене транзисторов в принтере EPSON T50
Я сам с транзисторами не очень, опыта почти нет. Очень редко попадаются такие проблемы ...
Profiline [ 17 фев 2016, 13:52 ]
Советую поискать и заказать именно TT3043 и ТТ3034. Если сгорит драйвер управления (микросхема) E09A7218A - её еще сложнее достать, да и перепаивать сложнее если нет опыта.
islam-karag [ 01 мар 2016, 16:22 ]
Драйвер тоже сгорел, скорее всего из-за того что, что то я не правильно поставил. На AliExpress есть и драйвер и транзисторы. В России выгоднее не нашел, может вы подскажете если знаете ?)
Но я еще купил себе другой принтер RX610 в нем я прочистил головку правильно, все цвета работают идеально, кроме черного, 5 сопел из черные не работают правильно, 2 из 5 едва видны, остальные вообще не видны. Пробовал прочистить с разбором несколько раз, не получается. Что там может быть, засоры или так сильно краска высохла что ни как не водой не спиртом и чистящим средством не возможно было отмыть ? Что делать в данном случае, если есть опыт поделитесь пожалуйста
Анатольевич [ 02 мар 2016, 16:12 ]
Просто кристалл в дюзе мог сгореть. Вообще оригинальная краска обладает моющим эффектом, просто попечатай побольше, должны дюзы промыться.
Profiline [ 03 мар 2016, 19:09 ]
подкладывай жидкость под головку, редко, но бывает что нужно много времени, чтоб размочить. (Мистер мускул)
sahajka [ 20 мар 2016, 11:49 ]
Можно снять головку и промыть в ультразвуковой ванне, епсоновськие головки так не дохнут, как скажем от кенона. Мне хватало десяти секунд помыть в ванне, чтобы голова у кенона сдохла. Тогда же как от епсона мыл минуту и ??все хорошо. Если не имеете ванны советую паднять СНПЧ на уровень спичечного коробка и оставить на минимум сутки, правда закрыть в снпчешке те краски, дюзы которых пробиты и обязательно в этом случае сделать отстойник, так как краска потечет в памперс, который может быть переполнен и зальет блок напряжения, который кстати там находится на малой высоте.
islam-karag [ 29 мар 2016, 14:01 ]
Ничего нового не делал, как выше писали, пропечатал пару фотографий уже смерился с этим и через некоторое время все нормализовалось потихоньку. Сейчас только одно сопло не печатается. Но я думаю с этим можно смериться я даже не замечал полосы на пропечатанных страницах. Может через время и он станет печатать :nez-nayu: :men: Спасибо за отклики ))
jmot71 [ 29 мар 2016, 23:49 ]
довольно распространенное явление. Воздушные пробки невозможно пробить - только оставление ПГ в полном покое на несколько часов(в основном на ночь) и как следствие чернила постепенно продавливают пробки.
@lex@ndr [ 26 окт 2016, 19:58 ]
Чёрны картридж естественно неоригинал??? Сними печатающую головку. Набери в шприц промывки надень шприч на торчащую иглу подачи чёрной краски и АККУРАТНО (Сильно НЕ давить) начни создавать давление по чёрному цвету. С низу смотри Равномерность вылета чернил из дюз.
Если все дюзы пылят. Ставь голову обратно. Перед установкой СНПЧ заполни промывкой канал с чернилами.
!!! Попробуй поменять картридж на СНПЧ. Оччень часто имеет место подсос воздуха. В следствии чего не все дюзы печатают.
http://www.phpbb.com/
