Текущее время: 16 апр 2024, 22:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Samsung SCX-3400 после прошивки не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:06
добрый день. Помогите с проблемой. Samsung scx 3400 выпоял флешку и понизил прошивку на программаторе.
Прошивка оригинальная более ранней версии. Прошито было ею более 30 принтеров
После понижения прошивки МФУ моргает всеми индикаторами и цифровое табло в том числе.
Вернул назад родной дампом,деффект не изменился. Менял флешку.
Шил обе флешки 24С64 и 25Q32 дампами взятыми с форума. деффект не изменился.
На данный момент получилось 2 принтера с одинаковым дефектам.
На одном из принтеров после длительного мигания индикаторов сгорела микросхема g5753.
Подскажите что делать? куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3400 после прошивки не включается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:09
Чтот не знаю, никогда такого не было. Ищи где накосячил. Разъемы все правильно воткнул?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:19
Все правильно, принтеров прошивали таких много, подключено все верно, опыт в пайке большой. Но два принтера вподряд с одинаковым дефектом!!! На первый еще могли подумать что статикой убили, но второй... были варианты, когда в день по 8 принетров таких шили - все как по маслу.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 11:38
Попробуй родную, если сохранил, прошивку залить, как вариант для проверки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:35
записать программатором
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 18:44
Раз на раз не приходится. Попадается иногда такой, который не работает после прошивки, даже если до этого прошивал много раз одной и той же прошивкой. Или программатор поможет или покупай плату с разбора и меняй. Стоит в пределах 800-1100 руб.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 02:52
Коннекторы на мейнборде у них хлипкие очень. Очень.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 17:38
Прошивал подобные принтера - ни разу проблем не было с понижением прошивки. Похоже все-таки на косяк в обратной сборке (хлипкий разъем и т.д.)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 10:27
Был у меня такой случай, чипы памяти мой работник феном выпаивал, ну и загубил проц. Решили заменой форматера. Дорого вышло, но урок на всю жизнь и ему и мне,
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 00:53
Не вините себя. Подтверждаю, попадаются "кривые" :ne_vi_del: и после прошивки дохнут главные платы. Я на одном с понижением спалил две платы форматера, потом плюнул и отдал клиенту обратно с пометкой "склонен к самоубийству - не прошивать". Долго ломал голову почему так :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 17:42
да уж мне вот тоже на днях свезло такой(((
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:14
у меня так вел себя аппарат с дохлой 24с64, причем шилась она на ура, поставил новую, проблема исчезла
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:26
Как вариант - http://www.startcopy.ru/repair/sams_scx3400.shtml
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:53
Если корректно флэш впаяли/выпаяли - этим форматтер не убить. А вот то, что поспешили с демонтажем форматтера - действительно самая вероятная причина выхода из строя. Либо шлейф под напругой проехал по форматтеру, либо статика. Я всегда любой аппарат отключаю из сети (выдергивая шнур) - даю ему постоять, потом еще раз не подключая в сеть нажимаю кнопки включения на всякий случай, дабы разрядить кондер в БП (в большинстве случаев это помогает избежать проблем). И только потом начинаю демонтаж/разборку.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 14:39
Скорее всего нужно при возврате на оригинальную прошивку нужно вставить оригинальный чип на картридж. было такое.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 14:19
Спалили оба DC-DC преобразователя. Менять.
Как спалили? Самое простое - начали разборку аппарата сразу после его выключения.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 11:29
Скорей всего косяк с микросхемой - убедись что не напутал расположение ножек
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 10:27
В таком случае реакция аппарата была бы другая.
И непонятно, зачем вообще епром трогал...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 19:14
лог старта в студию
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 01:35
Ethereal писал(а):
лог старта в студию
Могу выложить лог старта с точно такой же "новогодней елки". Длина - страниц пять. Разберетесь?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 21:00
Mishel01 писал(а):
Ethereal писал(а):
лог старта в студию
Разберетесь?
Несомненно разберусь.
Параметры порта: 115200 8 N 1
В настроиках putty кликаем session -> logging
в поле log file name:
Укажите путь. Вот Вам пример: E:\log.txt
В разделе Session logging: поставьте: All session output
Далее кликаем кнопку Open.
PS: Я Вам пытаюсь помочь, а Вы так....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 11:49
ВЫ МНЕ "пытаетесь помочь"? Зачем? У меня нет никаких проблем.
И как сохранить лог, я знал еще лет 30+ тому назад.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:26
тоже всегда было все ok
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер Samsung SCX-3400 не включается.
abyalak
8642
11 июн 2017, 20:49
mrSergP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент на плате Samsung SCX-3400
sngnick
31 янв 2015, 01:49
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasikk
52
17116
05 окт 2020, 16:58
Dmitriy200270 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна Fix прошивка для Samsung SCX-3400
FearCult
14 янв 2016, 12:38
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fix прошивка samsung scx-3400
SenMo
10 апр 2017, 13:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
