Текущее время: 24 апр 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: HP LBP6000 печатает белый лист
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 18:45
HP LBP6000 , выходит в готовность компом определяется печатает белый лист что делал
- проверил картридж на другом принтере (принтер распилен под разные картриджи) картридж работает
- пробовал другой картридж , выдает белый листь
- пробовал подсветить фонариком картридж , там где была засветка появилось черное пятно ,делаю вывод что напруги на картридж подаются
- пробовал заменить блок лазера RM1-7471 с hp LJ P1102 . ( лазеры одинаковые ) всеравно белый лист
форматера на подмену нет , Что можно еще сделать ?
 Заголовок сообщения: Re: HP LBP6000 печатает белый лист
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 22:47
Ну получается что на блок лазера напруги нет у меня сейчас в ремонте 6020 так тот черный лист фигачит сделал вывод что на каротрон высокой напруги нет плата форматтера исправна а плата высокого нет видать у тебя наоборот
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 10:42
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Толкатель шторки не лазер не сломан ли?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 10:45
Проверьте контакт принтер с картриджом.
смотрите внутри принтера с лева торчит два контакта . один из них не контачит по моему.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 16:57
Толкатель шторки не лазер - я его снял полностью
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:48
Столкнулся с такой же проблемой, принтер hp 1102,решил расточить напрявляющие для 83 картирджа. Собрал, принтер начал гнать белые листы.Испробовал все проверял контакты, светил фонариком на картридж при печати, подкидывал другой лазер, форматер,блок питания.Оказалось была проблема в том что на плате бп, есть две контактные площадки которые нужно закрепить болтами с щайбой. И ВСЕ, дав дня промучился.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:43
У меня тоже hp p1102 расточен под все картриджи кроме 83 ,
а принтер hp Lbp6000 отдал клиенту ,тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP251dw печатает белый лист, не видит бумаги с нижнего лотка
elektron
1895
30 ноя 2021, 17:00
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP B010b печатает чистый лист
RemontSMD
29 июл 2020, 19:12
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 Печатает только черный лист
RemontSMD
18
6161
01 окт 2020, 00:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson t50 печатает сплошной чёрный лист с разными оттенками
RemontSMD
27 июл 2021, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP6000
MADEST-2000
27 фев 2020, 10:10
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
