Совместимость термопленки Canon 4410 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=39514 |
RavD [ 09 дек 2015, 10:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Совместимость термопленки Canon 4410 |
Есть т/п от 1005, 1010, 4018. Какая подойдет. Читал что с 1010 иногда бывают проблемы с запеканием тонора. |
neozmaster [ 09 дек 2015, 11:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Совместимость термопленки Canon 4410 |
Там же металлизированная стоит. 1010 печально будет 1505 надо |
Олег Ал [ 11 дек 2015, 21:51 ] | |
Можно попробовать от 1005 поставить, но не из дешевых |
Dementorus [ 12 дек 2015, 13:09 ] | |
neozmaster писал(а): Там же металлизированная стоит. 1010 печально будет 1505 надо В 4410 обычная стоит, а не металлезированная. Ставьте обычную 1005 и будет норм. |
Анатольевич [ 12 дек 2015, 14:49 ] | |
главное что бы смазка нормальная была |
IOD [ 12 дек 2015, 15:57 ] | |
Термопленка HP 1010 качественная и смазка для т/пленок высокотемпературная (2г, 11023314) KATUN работает нормально |
Олег Ал [ 12 дек 2015, 19:48 ] | |
Точно,металлизированная в этой линейке P1505/M1522/M1120. А так 1005=1010=4018 , хорошая пленка+качественная смазка исключат непропекание |
daemonspeeding@gmail.com [ 23 дек 2018, 23:19 ] | |
Для этих принтеров я обычно использую пленку обычную 1005 и для 100% запекания я под ТЭН на датчик подкладываю еще кусок термопленки заранее вырезанную от старой. ))) Понятное дело, что сделано не профессионально но это работает и запекает как нужно. Для меня в приоретете больше качество самой пленки. Клиенты пользуются и довольны )) |
Mishel01 [ 23 дек 2018, 23:25 ] | |
Подкладывание термопленки, пайка резисторов в цепь термодатчика и т.п. - это исключительно костыль-колхозинг либо от нищеты клиента, либо от недоделанности мастера. |
