Текущее время: 26 апр 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Принтер Samsung M2070W не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 21:58
Здравствуйте. Принесли в ремонт сей аппарат с неисправностью, при нажатии на кнопку и ее удерживании на дисплее появляется полоса как будто загрузка при отпускании она пропадает, принтер не запускается. Напряжение с блока питания на плату форматера поступает 24в. На контроллере g5764 с выхода 3 ноги выходило 3.3в. При повторном включении и снятия напряжений с шима ничего уже не выходит и на дисплее никакого напряжения нет. Всего скорей микросхема сгорела. Если я подключу лабораторный блок к 3 ноге микросхемы предварительно ее отпаяв и подав с него 3.3в. для диагностики этого будет достаточно или надо еще сделать что то для проверки? Вот ссылка на фото. https://yadi.sk/i/ZknYRB48cTtiE
 Заголовок сообщения: Re: Принтер Samsung M2070W не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 22:31
При измерении сопротивления между 3 ногой микросхемы и 4 показывает 13 Ом. При подаче 3.3в. на 3 ногу потребление 2.2 ампера но когда отключаю этот штекер потребление 100мА. вот ссылка на фото https://yadi.sk/i/SVg4T-01mSRBG. Шекер идет на плату управления сильно нагрелась микросхема IN74HCT14A сейчас выпаяю посмотрю пропало ли КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 23:28
VO22VA писал(а):
При измерении сопротивления между 3 ногой микросхемы и 4 показывает 13 Ом. При подаче 3.3в. на 3 ногу потребление 2.2 ампера но когда отключаю этот штекер потребление 100мА. вот ссылка на фото https://yadi.sk/i/SVg4T-01mSRBG. Штекер идет на плату управления сильно нагрелась микросхема IN74HCT14A сейчас выпаяю посмотрю пропало ли КЗ.
После снятия микросхемы КЗ нет, между 14 и 7 ногой микросхемы+и- 3Ом. Надо менять
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:06
После замены микросхемы IN74HCT14A и прошивки все завелось. Спасибо всем кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Samsung xpress M2070W
korolevn12
27
13344
14 янв 2021, 16:31
Alexlexo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung m2070w помогите опознать деталь
shabasss
11 авг 2021, 08:20
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
4797
19 июн 2017, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4243
20 дек 2018, 11:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор прошивок sams m2070w
SenMo
13
10148
19 июл 2017, 21:53
Сейчас этот форум просматривают: Psy и гости: 15
