Не включается epson l355 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=41641 |
nikita_mikrolana [ 03 фев 2016, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается epson l355 |
Умер epson l355, во время прочистки пг(работал, потом выключили и все)) На плате реформатора обнаружил что два транзистора а2222 и с6144 не работают, заменил похожими (50v,10а).Нажимаю на кнопку включения, она загорелась и погасла, транзисторы опять выбело. Может кто сталкивался, включал без пг. |
Sir-Sava_Sirius [ 15 фев 2016, 22:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается epson l355 |
Для начала отключить ПГ, скорее всего она в КЗ, также осмотреть драйвер ПГ иногда выгорает в месте с транзюками. |
Profiline [ 16 фев 2016, 10:58 ] | |
Запаять родные транзисторы. Померять сопротивление между ногами - должно быть не менее 500 Ом. Проверить шлейф печатающей головки на целостность, а лучше его не подключать при первом включении. |
Анатольевич [ 16 фев 2016, 11:07 ] | |
На неродных транзисторах мало шансов, что работать нормально будет |
nikita_mikrolana [ 14 мар 2016, 10:31 ] | |
Принтер отлично запускаеться без транзисторов, выходит в готовность, но при печати берет лист, секунду ждет и пишет замятие. Клиент не стал замарачиваться оставил аппарат. |
ext82 [ 15 мар 2016, 08:27 ] | |
nikita_mikrolana на вот эти попробуй заменить ели нет родных 2SA2222 -> 2SA2098(КТ3117Б) 2SC6144 -> 2SC5887(КТ681А,КТ6109Д) |
Анатольевич [ 15 мар 2016, 09:29 ] | |
струйники с такой проблемой сейчас и в ремонт не берут :( |
ext82 [ 16 мар 2016, 08:31 ] | |
Анатольевич берут только те, кто умеет делать либо предлагают замену платы |
Анатольевич [ 16 мар 2016, 10:46 ] | |
ext82 писал(а): Анатольевич берут только те, кто умеет делать либо предлагают замену платы Да ты хоть умей, хоть не умей, когда цена печатной головки равна стоимости принтера, еще + установка+ юстировка. Транзисторы специальные есть только на али, аналоги не работают или глючат - клиент не доволен, материт тебя и уходит к конкурентам :( Тебе это надо? |
yutas1978 [ 03 май 2016, 07:53 ] | |
Анатольевич писал(а): Да ты хоть умей, хоть не умей, когда цена печатной головки равна стоимости принтера, еще + установка+ юстировка. Транзисторы специальные есть только на али, аналоги не работают или глючат Транзисторы подбираются легко по чип и дип хотя бы, стоят они где-то не более 2$ за один, другое дело отдефектовать дешифратор головы, драйвер головы и т.д. В моей практике, ПГ половина клиентов готовы менять, их проще заменить чем транзисторы. К примеру, после ремонта платы Эпсона, я подкидываю не печатающую (рабочую) ПГ, а после успеха устанавливаю свою или рабочую ПГ. |
@lex@ndr [ 26 ноя 2016, 16:07 ] | |
Транзисторы продаются на ALI цена копейки если покупать сразу штук по десять. Голова стоит порядка 50-60$. Поэтому восстанавливать полюбому выгодно. Если EPSON не включается то неисправна печатающая головка в 98% случаев. 2% - Это неисправен БП и неисправна плата форматтера. Если ПГ в КЗ то она убьёт новые транзисторы если не при старте так при прочистке или печати 100%. Для начала проверь предохранитель и меняй транзисторы и печатающую головку. Есть ситуации когда выбивает ещё микросхему управления ПГ и двигателями тогда нужна ещё и плата. |
YAD [ 06 мар 2017, 20:29 ] | |
Проверь микруху шифратор. С запаеными транзисторами и подключенной головой сопротивление с каждой ножки транзистора не должно быть меньше 500 Ом |
Mishelien [ 29 сен 2018, 16:04 ] | |
Похожая проблема! залит шлейф после технологической прочистки. Сначала печатал норм. Постоял без выключения сутки, стал выводить пустые страницы, не выдавая ошибок как будто просто нет краски. Выключили, ещё через сутки уже не включался. Спустя неделю простоя без питания не включая разобрали, откинули шлейф, включили, принтер включился, не пытаясь двигать каретку вышел в готовность. Вскрытие показало. Отгорели на шлейфе контакты со стороны ПГ, на плате предохранитель F1 с маркировкой К. Транзисторы целые, термопредохранитель TH1 3,5 кОм при 25 градусах, при нагреве падает сопротивление. Он сработал бы при перегреве, но даже если он не в норме, чем менять?. На али есть шлейф, комплементарные пары транзисторов, предохранители на 1500мА. На вид корпус 0603 это 32 вольта 1,5А. Вопрос. Имеет смысл ещё что-то копать кроме предохранителя и шлейфа? PS. Немного туповато со стороны EPSON ставить предохранители, но менять в СЦ только плату целиком. Хотя больше похоже на отмывание денег. То есть плату менять только целиком, а ремонтировать только мелочь и следующему клиенту ставить, взяв деньги как за всю плату. PS PS. Кто-то ставил аналоги транзисторов, но не было эффекта. Может всё же не подобрана комплементарная пара, а лишь аналоги для одиночных транзисторов? |
Mishelien [ 01 ноя 2018, 18:54 ] | |
Заменил шлейф и предохранитель. Плата потеряла данные о серийнике и мас адрес. Через аджустмент сделал инициализацию. Принтер по прежнему не печатает, однако при попытке прочистки головки краску льёт причем заметно и по уровню контейнера и по памперсу. Черного больше всего. Но на него и дюз больше, а остальные по чуть чуть. ПГ под замену или плату? |
Mishel01 [ 01 ноя 2018, 19:07 ] | |
Судя по описанию - и то и другое :( |
Mishelien [ 01 ноя 2018, 21:35 ] | |
Mishel01 писал(а): Судя по описанию - и то и другое :( Я немного не пойму. Если при прочистке краска расходуется, значит ПГ работает...? Может просто драйвер не формирует нужные сигналы при печати, а чистка направлена лишь на беспорядочную работу дюз Ещё идентификатор ПГ левый в eeprom показан. Переписал с головки. При проверке дюз начал проявляться черный цвет Какова вероятность деформации пьезоэлементов от чрезмерного давления промывочной жидкости при чистке шприцем? |
Mishel01 [ 02 ноя 2018, 00:46 ] | |
Mishelien писал(а): Если при прочистке краска расходуется - значит, помпа исправна и сопла не забиты. И не более того! Mishelien писал(а): Может просто драйвер не формирует нужные сигналы при печати А с чего бы ему забастовать - особенно при печати встроенных автономных процедур? Mishelien писал(а): Какова вероятность деформации пьезоэлементов от чрезмерного давления промывочной жидкости при чистке шприцем? Процентов 96-98. |
Mishelien [ 02 ноя 2018, 17:46 ] | |
Проверка дюз такая |
ironfish [ 07 ноя 2018, 18:57 ] | |
Mishelien писал(а): ПГ под замену или плату? Скорее и материнку и ПГ. Кстати, контакты шлейфа сгорели от попадания чернил, а как выглядят сами контакты в ПГ (внутри)? Если туда внутрь попали чернила и головка так работала, даже с новым шлейфом, то ее скорее всего придется менять. |
Mishelien [ 27 дек 2018, 20:36 ] | |
Второй принтер с такими же симптомами, не печатает. Так и не прокачивает Шлейф целый. ПГ новая на подходе |
Mishelien [ 30 мар 2019, 15:41 ] | |
Оба принтера работают. На первом в итоге заменена головка, шлейф и предохранитель, на втором предохранитель и головка. Самое интересное, у второго принтера как чистили не понятно, дюзы брызгают в разные стороны, как забитая лейка душа. Прочистить не стал пытаться, наверно умелец салфеткой тёр. Цена головы 3 тысячи с Али. Но есть ещё два принтера. Шлейфы целые, я их отключил при попытке запустить принтер, но они не включаются. На обоих сгорели транзисторные пары. Заменить было чем, да только принтеры всё равно не включаются, но и транзисторы не сгорают. Возможно мертвые драйверы. Если драйверы полностью снять, можно включать принтер? Померить сопротивление с отключенными шлейфами можно и сколько там будет? Головки просто залиты во время транспортировки. Как и весь принтер Сопротивление между базами транзисторов и GND в мегаомах. По поводу драйвера. На него питание от разъема БП напрямую идет? по двум ножкам разъема коза при включении. Одна это GND на 9, 10 ножки, другая напряжение не знаю, на 16 ногу. |
tvs84 [ 09 май 2019, 10:03 ] | |
Из 3 головок заказываемых с китая 1 если рабочая то считай повезло. Так что не стоит уповать на новье. Все что там продается бу. Последние поставки идут с одним нерабочим цветом. Либо вообще без цветов. Это которые новые с виду девственные. А когда приходит явно только с принтера вытащеная та хоть печатает. При чем разные продавцы. И даже тот кто тебе уже не раз присылал норм не гарант. Хорошо что они на разные модели хоть подходят и щаказав три головы если две придут ок то есть цже запас на след ремонт а значит и монета на закуп. |
Mishelien [ 04 июн 2019, 19:43 ] | |
Я нашёл головки в России по той же цене, что из китая. Только точно 99% новые и 98% оригинал. Уже покупал, ставил. Одна прочистка и все дюзы в идеале |
Алексей Новой [ 06 июн 2019, 10:05 ] | |
Сообщение не в тему Mishelien писал(а): Только точно 99% новые и 98% оригинал. Я правильно понимаю, что согласно статистике вы приобрели 100 ПГ (как минимум) и 1 оказалась б/у а 2... совместимые ?!?!?!?! смешно |
nslim [ 29 сен 2019, 21:46 ] | |
Заказывал ПГ 3раза, все были б.у, 2 для мг5640 и 1 для p50 |
