Кабель для HP laser Jet 1000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=4260 |
adv_j [ 29 сен 2011, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Кабель для HP laser Jet 1000 |
Сегодня стал обладателем этого принтера. Смотрю на разъём в принтере для подключения к компу и сначала ничего понять не могу - на вид COM-овский. Родного кабеля нет. Сейчас погуглил - оказывается, что в комплекте должен быть кабель LPT--->USB.Называется q1342-60001 С электроникой, конвертер короче. Само собой его достать неизвестно где. Так как у прнтера порт LPT, то наверное, можно присобачить туда обычный centronics. Откусив ему разъём, втыкаемый в принтер и припаяв туда "маму" длинного комовского разъёма. Но распиновка....может кто знает, какая? |
Markus [ 07 окт 2011, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кабель для HP laser Jet 1000 |
А найти и скачать сервис мануал не пробовали? |
XAND [ 25 ноя 2011, 22:29 ] | |
Он еще комплектуется кабелем переходником на USB Q1342-60001 |
Rom [ 28 ноя 2011, 00:14 ] | |
XAND писал(а): Q1342-60001 этот кабель автору и нужен, и внутри у него достаточно сложная электронная схема собрана и стоят такие от 30 у.е. обычно... |
MSF113 [ 28 ноя 2011, 09:14 ] | |
1000 - это windows принтер. Нет там centronics. 2 варианта - или USB или еще LAN бывает. |
blacktomcat [ 27 дек 2011, 15:23 ] | |
MSF113 писал(а): MSF113 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 08:14 1000 - это windows принтер. Нет там centronics. 2 варианта - или USB или еще LAN бывает. будьте внимательны, не все здесь крутые специалисты, что вы хотели этим сказать? На принтере стоит LPT разьём от HP, все стандартные сигналы в нем есть, и в интернете полно описаний как от одного перейти к другому.Т.е. устанавливаете стандартный разъём LPT Centronics-36. А затем можно взять любой подходящий переходник LPT -> USB. Я покупал за $5-10. Нужно только учесть следующее: на принтере вы будете устанавливать 36 pin разъём, но со стороны компьютера на кабеле 25 pin. Многие на этом при прозвоне кабеля путаются. Результаты прозвонки переходника от НР: (слева контакты mini Centronis, справа - обычный большой Centronics 36): 1 - 11 2 - 13 3 - 10 4 - 32 5 - 12 6 - 2 7 - 3 8 - 4 9 - 5 10 - 6 11 - 7 12 - 8 13 - 9 14 - 31 15 - 1 16 - 36 17 - 14 18 - не подключено 19 - 29 20 - 28 21 - 28 22 - 29 23 - 28 24 - 20 25 - 21 26 - 22 27 - 23 28 - 24 29 - 25 30 - 26 31 - 27 32 - 30 33 - 19 34 - 30 35 - 30 36 - 18 Такая распиновка у оригинального переходника от НР. И не нужно путать людей всякими электронными схемами. Все уже есть в лучшем виде. |
бэтмэн жив [ 07 мар 2015, 09:00 ] | |
если нужен будет кабель, то у меня вроде есть, сегодня позже посмотрю отпишусь |
CHETLAN [ 23 мар 2015, 14:07 ] | |
Фото платы данного кабеля. |
