как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=43097 |
lomess [ 04 мар 2016, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E |
как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E или где можно его купить не как не могу найти в продаже |
Анатольевич [ 04 мар 2016, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E |
прикольно- шли с комплекте с тормозной площадкой hp 5l\5l |
lomess [ 04 мар 2016, 15:29 ] | |
не совсем понял по подробней если можно, валик протяжки для принтера Lexmark Optra E совместим с hp 5l\5l |
ZZZ7ZZZ [ 04 мар 2016, 18:22 ] | |
lomess наждачка и дихлорэтан уже не помогают? |
lomess [ 04 мар 2016, 22:37 ] | |
нет чистка уже не помогает резиновый валик истерся уже |
lomess [ 19 апр 2016, 00:37 ] | |
не подскажите какой артикул (код) у ролика подачи бумаги принтера Lexmark Optra E |
edf [ 19 апр 2016, 09:39 ] | |
Возможно этот 40X5451 |
spb1 [ 19 апр 2016, 15:08 ] | |
поиском вполне ищутся разные ссылки http://www.fprints.ru/product/rolik-pod ... -rb2-1699/ http://www.tomas.ru/htm_cat/g0203zip_lexmark.php и т.д. |
rotor155 [ 22 апр 2016, 13:48 ] | |
изоленты подмотни ;) |
DimentR [ 14 май 2016, 11:48 ] | |
изолента не плохой способ |
mrSergP [ 14 июн 2016, 23:38 ] | |
Если нет ролика захвата или резинки ролика от нужной модели, надо просто передвинуть резинку на 180 радусов (т.е. где был низ - натянуть туда верх резинки). И все! ролик будет работать еще очень-очень долго. Да, и еще неплохо проереть его бензином "Галоша" (он же "Нефрас"). Я так на куче принтеров переделал без замены ролика. Все работает как часы. Если что не понятно - спрашивайте. |
lomess [ 05 июл 2016, 20:49 ] | |
mrSergP у меня резинка ролика практически стерлась,хотел ее снять она порвалась.Поставил другую резинку от hp 5l\5l бумагу тянет но на половина листа встает,выдает ошибку застряла бумага и печати нет на листе,пока менял резинку наверно что-то не так поставил. |
Rovshan [ 27 авг 2016, 21:21 ] | |
Если ролик подачи бумаги изношен, но не порван, то его можно восстановить. Для этого нужно воспользоваться средством для восстановления резиновых поверхностей. Оно продаётся в магазинах, специализирующихся на продаже компонентов для оргтехники. Ролик хорошо протирается ватой, смоченной этим средством. Протирать ролик восстанавливающим средством нужно до тех пор, пока он не приобретет однородный цвет. Platenclene После нанесения восстанавливающего средства для улучшения свойств ролика необходимо канцелярским ножом вдоль оси ролика сделать неглубокие (0,1 мм) надрезы шагом не более 1 мм (но чем чаще тем лучше). Если у вас не оказалось под рукой восстанавливающего средства, а ролик требует срочного восстановления, то можно воспользоваться обычным канцелярским ластиком. После того, как вы сотрете ластиком поврежденный слой, сделайте такие же надрезы, как если бы вы использовали восстанавливающее средство. Данный совет относится ко всем резиновым роликам в офисных апппаратах, а не только к роликам подачи бумаги. Прорези на роликах, сделанные после восстановления, в особенности актуальны для факсов. Кстати, в большинстве случаев резинку на ролике можно просто перевернуть |
lomess [ 27 авг 2016, 23:38 ] | |
да все правильно написано ->После нанесения восстанавливающего средства для улучшения свойств ролика необходимо канцелярским ножом вдоль оси ролика сделать неглубокие (0,1 мм) надрезы шагом не более 1 мм. Да я все это делал,ЛИСТОВ 100 напечатал и все. По моему истерлась толщена резины ролика. |
Mishel01 [ 30 авг 2016, 01:58 ] | |
Rovshan писал(а): Если ролик подачи бумаги изношен, но не порван, то... ... просто неприлично тырить чужие материалы и вываливать их в свои посты без каких-либо указаний на источник. Это просто воровство. Кроме того, подобный совет - действует не более чем на несколько десятков (максимум) листов печати. |
Rovshan [ 26 сен 2016, 16:01 ] | |
Это мая статья если не знаете не говорите . |
Mishel01 [ 27 сен 2016, 00:06 ] | |
Я знаю, чья это статья, поэтому врите, да не завирайтесь. |
