Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=43190 |
OlegEL84 [ 21 мар 2016, 01:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт. |
Да и программатор необязательно было покупать из КЭтая. Есть же SPIPGM к примеру. Если на старой машине, то работает замечательно. |
WiNdSeR [ 31 мар 2016, 11:43 ] | |
не знаю как вам но по мне китайский miniprog рулит |
jondoor [ 10 апр 2016, 16:23 ] | |
gagalaki писал(а): Вообщем У меня есть два Epson sx 130 с СНПЧ всё не чё но надоело постоянно сбрасывать уровень чернил. Много читал познавал и понял что есть три способа прошить его 1.Прошить через PrintHelp но прошивка очень часто слетает и глючит. 2. Купить микросхему с прошивкой от L 200 и перепаять. 3.Прошить микросхему при помощи программатора. Я выбрал третий вариант !!!... Если есть вопросы пишите буду рад помочь. В инете есть еще способ превращения в безчиповый SX130 с помощью Adjustment Program L200. Встречал два варианта, один с инициализацией, другой с сохранением-восстановлением еепром. После этих процедур вроде как требуется калибровка головки. Драйвера менять не нужно, остается все тот же SX130, только чипы не требует. Есть у вас какие-нибудь сведения об этом способе? Возможно PrintHelp делает то же, только под своей оболочкой. Какая у вас микросхема памяти? Если знаете программу Adjustment Program, то еще вопрос, отличаются ли дампы сделанные ею и вашим программатором? Спасибо. |
jondoor [ 13 апр 2016, 01:46 ] | |
Сам уже увидел, что в AP дамп - только пользовательский данные, настройки и т.д. Еще вопрос, после замены м-сх ввод ИД головки требуется? Нужна ли калибровка ПГ? |
eldorado [ 30 апр 2016, 16:21 ] | |
viewtopic.php?f=47&t=34691&p=332988#p332988 |
gagalaki [ 01 май 2016, 14:08 ] | |
jondoor писал(а): Сам уже увидел, что в AP дамп - только пользовательский данные, настройки и т.д. Еще вопрос, после замены м-сх ввод ИД головки требуется? Нужна ли калибровка ПГ? Привет !!! Всё работало и без ввода ИД гол. Калибровку не делал печать была отличной . |
etalon28 [ 26 мар 2017, 11:39 ] | |
Всем доброго дня. Большая просьба, выложите пожалуйста куда-нибудь (тут не могу качать, не достаточно сообщений) линейку для сканера на L200. Не удалось мне найти готовую, а донора тоже нету(( Микруху уже прошил и впаял, осталось с линейкой разобраться. |
siiio [ 26 мар 2017, 15:42 ] | |
И меня лента сканера интересует! |
Алексей Новой [ 27 мар 2017, 14:29 ] | |
С разрешения gagalaki, выложил архив из его отчета в общий доступ. |
siiio [ 27 мар 2017, 15:13 ] | |
Переделал принтер SX125, но появилась проблема, при печати уходит в ошибку по замятию бумаги на середине печати, если ставить фото качество, то даже печатать не начинает сразу в ошибку уходит, в чем может быть дело, прошивка ваша. |
siiio [ 27 мар 2017, 17:58 ] | |
Залил другой дамп, ситуация не поменялась, но потом выдернул шлейф из контактной группы чипов и принтер стал нормально печатать. |
NeoSanUA [ 16 май 2017, 15:20 ] | |
контактную плату картриджей обязательно надо отключать или снять |
YAD [ 04 окт 2017, 17:55 ] | |
Подскажите. Проделал всё, как у вас, но иногда из сканера доносится треск. Листов через пять после печати, а иногда и после включения сразу. Проблема в неправильно напечатаной линейки или еще что-то? |
LeMonde [ 14 мар 2018, 15:59 ] | |
Значит нет позиционирования, ленту смотрите позиционирующую |
vblackv [ 17 мар 2018, 15:12 ] | |
Позиционерку лучше печатать на лазернике, посмотри чтобы не было на ней пятен или еще каких дефектов, сканер очень привередлив, обрати внимание что печатать надо было из корела с полями обязательно иначе отметки будут смещены. |
tsn376 [ 16 апр 2018, 08:48 ] | |
Наилучший результат у меня получился, когда я ленту позиционирования приклеил прямо на стекло, чтоб линейка сканера ближе к меткам была. Если её на родное место ставил, то принтер запускался через раз. А так - 100% результат. Только линейка сканера по бумаге ездит, но, думаю, не протрёт. ps микросхему не шил, купил прошитую. 2года нечастого использования - полёт нормальный. |
Monja1310 [ 23 сен 2018, 13:10 ] | |
[quote="Алексей Новой"]С разрешения gagalaki, выложил архив из его отчета в общий доступ. Спасибо, помогло |
