Текущее время: 28 апр 2024, 14:03
ВадимКупр
Заголовок сообщения: Проблема с HP 3055 Добавлено: 06 июн 2016, 22:22 |
Сообщения: 167 Откуда: Екатеринбург
Приветствую всех! Попросили посмотреть принтер. Занимаюсь ноутбуками, поэтому простите за мои познания. Включил - кроме сканера никаких движений, на дисплее 50 ошиб. термоэл. выкл и вкл. При включении на контактах печки 0 вольт. Схему по названию платы найти не смог. Может отличается поиск от материнок ноутбучных. Посмотрел блок питания, были следы пайки в районе контактов, подключения видимо датчика перегрева. Судя по перепаянным дорожкам было замыкание. Привел в порядок дорожки. Пропаял все контакты, которые вызывают сомнения. Включил, появилось движение на печке, несколько оборотов. Появилось на несколько секунд питание на контактах печки - порядка 90 вольт, дальше падение на ноль и та же ошибка. Подскажите куда копать?
