https://vlab.su/
Проблема с HP 3055
https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=47072
Страница 1 из 1
ВадимКупр [ 06 июн 2016, 22:22 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с HP 3055
Приветствую всех!
Попросили посмотреть принтер. Занимаюсь ноутбуками, поэтому простите за мои познания.
Включил - кроме сканера никаких движений, на дисплее 50 ошиб. термоэл. выкл и вкл. При включении на контактах печки 0 вольт. Схему по названию платы найти не смог. Может отличается поиск от материнок ноутбучных.
Посмотрел блок питания, были следы пайки в районе контактов, подключения видимо датчика перегрева. Судя по перепаянным дорожкам было замыкание. Привел в порядок дорожки. Пропаял все контакты, которые вызывают сомнения. Включил, появилось движение на печке, несколько оборотов. Появилось на несколько секунд питание на контактах печки - порядка 90 вольт, дальше падение на ноль и та же ошибка. Подскажите куда копать?
Олег Ал [ 07 июн 2016, 08:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с HP 3055
Прозвонить ТЭН (70-150 Ом), термодатчик (от 120 кОм), термопред
ВадимКупр [ 07 июн 2016, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с HP 3055  [РЕШЕНО]
Спасибо большое! Термодатчик 8кОм. ТЭН как проверить, напрямую от проводов идущих. Еще он всю ночь простоял без питания. Включил, пошел крутить, нагрев - питание 150 вольт на печку. Выключил-включил, опять ошибка. Если я правильно понимаю термопред виноват?
Заменил с другой печки, все работает. Спасибо
http://www.phpbb.com/
